查看: 2137|回复: 4
845 PE通电,南桥发热。
发表于 2008-5-9 14:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
一块主板  通电,不开机。 南桥发热。。。无明显烧坏痕迹。 无烧坏气味
发表于 2008-5-9 14:57:54 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
一通电南桥就发烫,你先把75232  网卡芯片取了,再测一下,南桥的3,3V对地阻值,如果拆了网卡芯片,还是发烫那就是南桥短路了哈
发表于 2008-5-9 15:00:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2008-5-9 21:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不开机南桥发烫,95%南桥光荣了。。。。。。
发表于 2008-5-10 00:38:34 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
不开机就发热,肯定南桥挂了,你换南桥吧
