查看: 3362|回复: 16
[主板维修]
一杂牌主板,只能上D2内存!
发表于 2011-10-4 18:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一杂牌板子,有4个D3的插槽!有2个D2插槽!但D3不上,上了不跑码!D2正常能用!两种插槽是两组不同的供电?是不是与NB有关?
发表于 2011-10-4 18:48:49 | 只看该作者 �
我有一杂牌,内存电压在3.0左右.上一代会自动关机.上二代不跑码...
你那片板子,修好没?  详情 回复 发表于 2011-10-5 10:39
发表于 2011-10-4 18:55:59 | 只看该作者 �
我也碰到过这种问题,但是没搞好
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-10-4 21:18:48 | 只看该作者 �
先看看D3的供电吧
发表于 2011-10-4 23:00:42 | 只看该作者 �
是否有跳线。看内存槽附近有没内存供电标识!
没有跳线!能亮机,直接上D2!  详情 回复 发表于 2011-10-5 10:41
发表于 2011-10-4 23:23:51 | 只看该作者 �
如果供电都是同一个PWM电路产生,那区别就在于反馈电路。
是两个独立的PWM电路!  详情 回复 发表于 2011-10-5 10:42
发表于 2011-10-5 08:09:44 | 只看该作者 �
楼主先看看跳线是否正确、再来测量D3的供电电压
发表于 2011-10-5 10:39:51 | 只看该作者 �
放着一边呢,有机会再拿出来修.现在也没思路  详情 回复 发表于 2011-10-5 12:27
发表于 2011-10-5 10:41:00 | 只看该作者 �
没有跳线!能亮机,直接上D2!
发表于 2011-10-5 10:42:15 | 只看该作者 �
是两个独立的PWM电路!
发表于 2011-10-5 10:55:46 | 只看该作者 �
楼主 主板认D2 D3内存 和u有关 如u只认1066的D3内存 你上个1333的内存肯定不开机
发表于 2011-10-5 11:32:51 | 只看该作者 �
同意11楼的讲法,本人亲自测试过,的确和CPU有关。
发表于 2011-10-5 11:49:27 | 只看该作者 �
我也有块华硕P5B的板子,有4根插槽,2根为扩展插槽,都是DRR2的,插扩展插槽就是不开机!不知道是不是华硕的脑袋锈掉了,旁边也没有跳线!
发表于 2011-10-5 12:15:17 | 只看该作者 �
跟CPU有关系的,比如AM2的CPU就不能认D3内存
原来是上D3的!  详情 回复 发表于 2011-10-12 18:27
发表于 2011-10-5 12:27:06 | 只看该作者 �
504776810 发表于 2011-10-5 10:39
你那片板子,修好没?
发表于 2011-10-12 18:27:36 | 只看该作者 �
原来是上D3的!
发表于 2011-10-12 18:49:00 | 只看该作者 �
查下CPU支持什么内存吧。
