标题: 笔记本,进bios,看见日期在乱跳,显示33/10/0000,改了马上跳回来,系统就进不去了 [打印本页]
作者: kanfan    时间: 2011-10-3 22:17
作者: kanfan    时间: 2011-10-3 22:19
救助
作者: zhanglock1    时间: 2011-10-3 22:21
有木有试一试把静电放完后,换一颗电池试一试
作者: 本本图纸1    时间: 2011-10-3 22:22
换南桥旁边的晶振试试,台式机就是这样修好过
作者: xkblue    时间: 2011-10-3 22:25
修好了出来说一声啊
作者: 东亚    时间: 2011-10-3 22:29
晶震,COMS,BIOS.
作者: servepc    时间: 2011-10-3 22:31
把键盘取下看一下吧,有可能键哪个键短路了。
作者: kanfan    时间: 2011-10-3 23:30
不是键盘失灵那种,不过我明天试试吧,我指的乱跳,和键盘乱跳不同,,我指的是在闪,
作者: 我是刚来不久    时间: 2011-10-3 23:30
拆开测下板的主要供电有无异常在说.
作者: kanfan    时间: 2011-10-3 23:31
马上同样的主板上拆bios ,时钟,时钟晶振
同型号,bios,时钟,晶振,换上也同样问题
作者: Ken-mkII    时间: 2011-10-4 02:57
覺得還是晶振 或 南橋的問題....
作者: -东丈    时间: 2011-10-4 10:21
BIOS SB XYde wenti dou ceshixia  wo  da bu liao zi
作者: dengyu    时间: 2011-10-4 10:30
换换电池就好了吧我遇到过
作者: kanfan    时间: 2011-10-5 01:48
换电池就好?,你遇见过33/10/0000?换电池就解决了???激动,等下我冷静一下,不对,我曾经拨掉电池开机,故障依旧,不过你说的换电池我可以试试
单桥主板,南桥怎么办?
楼上各位说的方法我都试试,期待高人出现
作者: zhzhjyj    时间: 2011-10-6 09:33
换颗电池试试,要不清除下BIOS。还不行刷下BIOS看看
作者: cxkjjlb    时间: 2011-10-6 10:01
时间乱跳  换晶振  一换一个准  修过好的了
作者: 342171193    时间: 2011-10-6 10:08
进来学习下.....
作者: kanfan    时间: 2011-10-8 01:20
大哥,从同型号主板处拆了,再换上去,故障依旧啊
发表于 2011-10-3 23:31:30 |只看该作者
补充内容 (2011-10-12 22:20):
大哥,我的是单桥主板啊
作者: kanfan    时间: 2011-10-14 19:47
马上同样的 ...
大哥,我的是单桥主板啊
点评cxkjjlb  就是南桥内部的rtc震荡电路  发表于 2011-10-8 13:28
cxkjjlb  谐振电容 rtc电路 还有就是南桥内部的rtc电路控制部分  发表于 2011-10-8 13:25
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-457052-1-1.html
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 00:28
笔记本不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/26056-1.html
