查看: 4455|回复: 18
[显卡维修]
修了16片显卡的记录
发表于 2011-10-3 16:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一说到显卡 ,大家都想起来NV芯片组的 卡  ,GPU 有个通病,   就是加焊 基本都会好,这个就不多说了。
在这说的是和主板上 供电 维修有点不同,
一般我们说遇到主板一组供电 不出来, 除了短路,后极会拉低。 基本就是 MOS管 芯片 和周围的小元件,一般,在主板上, MOS管 换了,芯片条件也满足,换掉,旁边的小电容电阻换了 ,基本上99%都可以修好, 在显卡往往很多人,如果不认显卡,就先量供电, 供电没了就修, 就把 MOS管 芯片 周边的元件排除个便,还是不出来,一般就是GPU的问题,想NV的就先加焊试试,不要盲目的先修供电
发表于 2011-10-3 16:41:47 | 只看该作者 �
我的想法正好和你相反,没有排除周边元件故障的情况下绝对不会去盲目加焊主芯片,就算你拥有再好的设备,相信也没有人敢保证加焊过程中不出现爆片的问题,若芯片爆了,此卡维修基本就结束了.当然话说回来,如果确定是芯片问题(这方面经验是逐步累积的)确定问题了 再加焊或重殖不迟
发表于 2011-10-3 17:37:26 | 只看该作者 �
同意二楼的意见,遇到不亮的卡,排除了核心已经被击穿的情况,当然首先要测量供电是否正常。怎么能本末倒置去先干核心?楼主还是先把供电与核心的关系搞清楚再说。显卡上的核心供电与显存供电有相互牵制的关系,核心只不过是它们的负载。有少数卡的核心有一个脚位控制供电芯片的开启导通,所以不说绝对不会脱焊,但是很少。就是补焊也要查清楚情况再下手啊。还是那句老话,别老是和GPU过不去。不要盲目的先干核心。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我现在看到你说关于这方面得问题就怕怕的。  发表于 2011-10-5 13:30
发表于 2011-10-3 17:42:11 | 只看该作者 �
显卡在有显示的情况下才会加焊芯片,没工作的时候还是要量量供电再开始下一步,先加焊只会导致问题复杂 。
发表于 2011-10-3 17:56:02 | 只看该作者 �
补充说明,以后的高端卡,都是二相以上的供电,情况有所不同,核心与供电的关系要复杂许多。但是就楼主这些还用一代、二代显存的老掉牙显卡来讲,核心就是负载。如果没有电压,你说是修供电还是先修负载?
发表于 2011-10-3 18:12:10 | 只看该作者 �
还是先修供电,不要轻易搞BGA
发表于 2011-10-3 19:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,最起码要把供电给搞出来!还不行的话就只有加焊
发表于 2011-10-3 19:44:52 | 只看该作者 �
我一般还是先从供电开始!
发表于 2011-10-3 21:00:49 | 只看该作者 �
供电还没有出来就搞GPU,你真强
发表于 2011-10-3 21:43:23 | 只看该作者 �
我修显卡时先看有没有掉键 没有掉键就上点看是无显还是花屏 无显先查电压电压正常就去加旱gpu花屏要看是gpu还是显存的问题有时候显存上没电压或者显存短路都会有花屏的现象
发表于 2011-10-3 22:04:37 | 只看该作者 �
修过好多千块卡的我,还是先测供电先!BGA是最后的
发表于 2011-10-4 00:11:56 | 只看该作者 �
先供电。。再干核心了。。先量一下 也不麻烦
发表于 2011-10-4 09:31:11 | 只看该作者 �
先测供电是常识啊!
发表于 2011-10-4 09:48:56 | 只看该作者 �
看显卡吧,工包的就芯片脱
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-10-4 12:58:46 | 只看该作者 �
这说法不对,肯定是先拆好拆的,直接就加CPU,在没有BGA的情况下,谁有100%把握,
发表于 2011-10-4 21:51:11 | 只看该作者 �
先测供电。。。。。。。
发表于 2011-10-5 09:47:53 | 只看该作者 �
先测试供电 GPU是最后的工序吧!个人建议
发表于 2011-10-5 14:36:47 | 只看该作者 �
是的普通想法都是这样的, 包括我们修主板 笔记本 一样 .   在这我说的是特殊情况, 一般可能有些供电的MOS管IC 周围  都换了 还不出电压  迷惑的一点
发表于 2011-10-5 22:22:40 | 只看该作者 �
肯定是先从简单的开始啊,怎么可能一开始就去干GPU
