标题: GA-M56S-S3频繁自动关机维修一例 [打印本页]
作者: 杨家大少 时间: 2011-10-3 12:44
此板刚拿到手上的时候为内存供电不正常,更换内存供电管后内存电压正常,测量所有供电正常,复位正常。
上U之后开机能正常显示,出现检测硬盘时掉电关机,再次开机还是在出现硬件信息时掉电。
一般出现此故障的原因大致有两种情况:
第一种为主板开关针电压一直被拉低,导致让主板认为开机针一直被短接而强制性关机。
第二种情况就是主板温度升高而保护。
检查开关针电压时没有任何问题,再检查IO温度检测电路也正常。
两路都正常,于是又想到了USB电路如果有过流也会引起关机,测主板USB过流检测电路电压也正常。
排除以上三点后又检测了IO到绿线的电路,也没有发现问题,于是怀疑IO有问题,打算更换一个IO试试,此板IO为8716F-S技嘉专用IO,但是手上没有这个型号的IO,只有8718F-S技嘉专用IO。拿了一个IO换上去想试试,IO换好后主板能开机正常点亮,出现硬件检测信息后不再关机,以为此板修复。
接上硬盘准备进系统测试所有外设能不能用,进系统没多久又自动关机了,从开机到关机时间差不多有五分钟左右,出现这种情况首先想到的故障就是主板温度异常。于是进BIOS里面查看了一下温度信息。结果温度没有问题,而检测核心电压确不正常。用示波器测量VCORE电压的波形与频率都正常。
查图纸发现IO检测VCORE电路是44、45、47-51脚。
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15123.png
IO这几只脚连到了DRN5、DRN4、DR45、DR44、DR39、DR43。
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9957.png
其中DRN5与DR45没装是直连,DR44与DR43没装,经过以上电阻后接到了电源芯片的VID脚上。
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1226.png
测量线路是没有问题有,在线测电阻阻值也是正常的,通常出现这种情况一般为电阻空焊,直接更换掉DRN4 IK电阻后故障修复。
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9724.png
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29944.png
进系统测试半小时没有问题,所有外设也都正常,在GA-M56S-S3上面技嘉专用IO 8718F-S完美代换8716F-S。
作者: 奋斗小青年 时间: 2011-10-3 12:56
确实很细心,如果看不到VCORE 失败的话,估计修不出来。
作者: 杨家大少 时间: 2011-10-3 13:03
vcore fail这里是思路的转折点,如果没有看到vcore fail,我都要说桥存在问题了,修过此板,本人也对VID多了一点认识和理解。
作者: 凤城 时间: 2011-10-3 13:08
我换ITE的IO只要是F-S型号的 没有去区分过版本号,只区分技嘉专与普通版本,目前还没有出过什么问题
也还没有遇到过不能代换的
作者: 杨家大少 时间: 2011-10-3 13:09
不懂拒绝的是说原来的IO版本号吗,满足你的要求,是it8716f-s fxs不过我感觉没什么必要性
作者: 马丁可 时间: 2011-10-3 13:24
此板的图纸能给个下载地址吗?604541612@qq.com
作者: 职权范围 时间: 2011-10-3 14:15
很有特点的维修!
作者: pangang 时间: 2011-10-3 14:30
精湛的技术 完美的思路
作者: zwchow 时间: 2011-10-3 14:38
以前没有接触过VID电路问题,总算增加经验了,多谢!
作者: mfkjgg 时间: 2011-10-3 15:10
好羡慕楼主的技术啊....
作者: 华富 时间: 2011-10-3 15:37
这种问题能修好真厉害,我碰到过好多这样的问题,像技嘉的M52,都没修好过,学习了
作者: 我是刚来的 时间: 2011-10-3 16:04
哈哈,如果这块板是在你手上,适问有多少人敢说能修出来呢
作者: hyy 时间: 2011-10-3 16:24
真是太给力了,谢谢分享
作者: dx-bin 时间: 2011-10-3 16:37
学习了,楼主应该是电子科大毕业的吧,
作者: 为了生存 时间: 2011-10-3 16:39
楼主的技术真给力,我一般就供电,然后BGA
其于都不会。
作者: panshao330 时间: 2011-10-3 16:39
搂主 非一般人啊,自问这板到我手里肯定走弯路,无奈还得换板
作者: jjhjeep 时间: 2011-10-3 18:06
;楼主分析的很特侧,有几张图 看不到。
作者: 芝麻,开门 时间: 2011-10-3 19:05
目前自己还没有修到电阻,佩服楼主!学习了!
作者: aguo123 时间: 2011-10-3 19:05
请教楼主: 技嘉的IO 是专用的吗?用市面上普通同型号的IO代换不行吗?
作者: pxtwdm 时间: 2011-10-3 19:19
这个问题实在是不容易挑出
作者: 付吕剑武 时间: 2011-10-3 19:43
一开始的故障,是不是也是电阻的问题,而I/O没有坏哪,我喜欢刨根,会换回I/0去还原故障,
作者: 黄涛[。。] 时间: 2011-10-3 20:25
{:soso_e100:}
作者: wbin0611 时间: 2011-10-3 20:45
我想问下,DRN4 IK电阻不是连接CPU发出得VID然后送到PWM芯片的吗?怎么设计在IO旁边的?
作者: 杨家大少 时间: 2011-10-3 22:15
嗯,其实我也想过换回故障IO,后来想想不还上去也知道结果,就不换上去了,再说修板的话,OK了就好了,有些事不要画蛇添足
作者: 我是刚来不久 时间: 2011-10-3 22:36
有时候修板还真是要多考虑下问题
作者: 左权如意科技 时间: 2011-10-3 22:49
楼主能精确到电阻这样的东西,真是厉害 ,要是我,恐怕要换板子唠!!!
作者: 杨家大少 时间: 2011-10-3 22:50
这个问题不是在问我吧,哈哈,第一个我可以回答一下是,VID是CPU发出给PWM,但这里BIOS也是通过IO连接来检测CPU 核心供电,第二个我也不知道了,他为什么设计在IO旁边呀。
作者: 爱好维修者 时间: 2011-10-4 12:43
确实佩服啊
作者: test119 时间: 2011-10-4 16:12
空焊问题不易查出。学习了。
作者: 561815481 时间: 2011-10-4 16:54
偶的个神哪,高手就是不一样哈哈。。。
作者: w8221438 时间: 2011-10-4 16:56
向楼主学习了,楼主理论性很强。。。。
作者: mfkplj 时间: 2011-10-4 17:09
会看图纸会分析电路可真不简单啊
作者: hhyggbb 时间: 2011-10-4 17:38
今天修了块PX P965 故障为进系统运行一会儿死机,然后又自动开机(像昂达开机前那种开机)。
电源换了,不行。
显卡换了不行。
怀疑CPU散热不行,换了风扇,故障依旧。
确定是主板问题了。IO用的是F71882FG,这IO不开机就百分之90是它坏,不过现在是死机就不怀疑它。
CPU供电管理芯片是RT8802A,通常会虚焊,将其加焊后进系统跑3DMark测试了十分钟左右,破,又死机了。
总线供电和内存供电用的电源IC都是特殊的A9-D5,四四方方十六脚短脚的,于是加焊,结果总线无供电了。此时我懵了。。。看来是我拖锡短路了,于是把它拆出来重新焊过。。结果焊来焊都不出电压了。现在越搞越糟,好烦啊。。。这该死的IC,平时供电都是用RT9214的,它偏偏要用些你不常接触的IC。
心态越来越差,越修越坏。暂停先,放过一边,休息一下,泡泡论坛。
看到楼主的帖子,若有所思。以后遇到死机的问题我也查查这些主板温度电压检测信息才行。。
作者: chenrui880328 时间: 2011-10-5 10:21
太厉害了,要我是想不到
作者: 565517505 时间: 2011-10-5 10:45
楼主好有耐心 佩服
作者: 闫杨天 时间: 2011-10-5 11:28
好几张图片都看不了
作者: cdkxzzj 时间: 2011-10-5 12:04
修这种问题不是普通人啊,向你学习
作者: 顶呱呱工作室 时间: 2011-10-5 12:53
楼主的维修思路很清晰!这是经过长时间维修经验才具备的!佩服楼主!
作者: 夜猫儿 时间: 2011-10-5 13:34
真是太给力了,谢谢分享
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-456923-1-1.html
作者: 276588784 时间: 2011-10-5 13:51
高手啊 佩服
有个疑惑 望高手解惑 VCORE 什么意思 是什么失败?
CPU电压? 如果是CPU电压 为什么可以过CPU显示?
作者: 龙盛01 时间: 2011-10-5 14:10
照理说,IO检测U核心电压不对才强行关机,如果把那个功能关闭了是不是也可以??你上图看到有Disabled
作者: 杨家大少 时间: 2011-10-5 15:11
这个功能,在BIOS里没有什么让你关必,只有检测,你看到的DISABLED是关必其它功能的
作者: ¨①疯子① 时间: 2011-10-5 15:15
厉害 厉害 我晕 我什么时候到达这个境界啊??哈哈
作者: gjfq 时间: 2011-10-5 16:10
非常好很给力的贴子
作者: kji8850 时间: 2011-10-5 16:15
请问下楼主是怎么知道DRN4 IK电阻空焊的呢??
作者: S丶One丿坏蛋 时间: 2011-10-5 16:37
学还无崖啊
作者: 小坝朱保 时间: 2011-10-5 17:38
这样的问题 是要相当的细心才可以的
作者: 一丝云彩 时间: 2011-10-5 22:07
分析的很细致!
作者: 老卫修电脑 时间: 2011-10-6 08:06
看来平时还要多看图纸. .多备份图纸.这种时候就能派上用场了!
不然这种小电阻之问题.哪里查得出来
作者: 铁岭的 时间: 2011-10-6 16:24
这个问题实在是不容易挑出
学习了
作者: 王彪 时间: 2011-10-6 17:21
哎 什么时候能到楼主这个境界呢 太厉害了
作者: 王宏钧 时间: 2011-10-6 17:52
我懷疑原本的8716F-S並沒有問題, LZ有再焊回測試嗎.....
作者: 风吹在脸上 时间: 2011-10-6 18:10
经验啊,又学到了一招
作者: shaoqing1989 时间: 2011-10-6 19:41
怎么能有这么牛逼的人啊 像楼主致敬 学习了
作者: lishoo 时间: 2011-10-6 21:54
一般碰上这种问题,我会去量一下IO周边的排阻和核心供电周围的电阻,可是你这个IO旁边的排阻,阻值正常呢,要不是有图纸,再加上你思路又这么好,真难修出来啊。收藏下来,下次回味。
作者: amani 时间: 2011-10-6 22:16
长见识了~谢谢分享
作者: viquanhao 时间: 2011-10-6 22:21
楼主好功夫。。哈哈。学习了。。佩服佩服。。。
作者: 余海威 时间: 2011-10-6 22:30
作者: 长治笔记本维修 时间: 2011-10-6 23:56
有两张图图挂了。。竟然在BIOS看到猫腻了。。
作者: lianhuizhen 时间: 2011-10-7 10:29
楼主真是厉害这都能修出来。
作者: 亿鑫电脑 时间: 2011-10-7 11:39
楼主真细心啊。看来心细第一
作者: antie007 时间: 2011-10-7 11:50
楼主确实很细心!VCORE电路
作者: 公关 时间: 2011-10-7 12:15
好的经验学习了 啊
作者: housecall 时间: 2011-10-7 12:52
楼主经验丰富啊
作者: 75398239 时间: 2011-10-7 13:31
很好的思路
作者: b3344567 时间: 2011-10-7 13:31
真佩服楼主啊! 太认真了
作者: 爱的终点站 时间: 2011-10-7 13:44
高人呀!此乃高人也,我要想你学习(细心)。
作者: 孙政昊 时间: 2011-10-7 13:55
有一个问题想问一下楼主,换IO与后面的排阻的问题是不是两个问题,如果不换IO的话,先把那个排阻换了,会不会解决呀。楼主有想过吗?
作者: 二木之飞 时间: 2011-10-7 13:58
楼主的发现,可以发奖了。以前看到内存的FB的线会进到IO里面。没去仔细研究过。
作者: 张青峰 时间: 2011-10-7 14:20
很完美的维修思路
作者: 凡修士 时间: 2011-10-7 14:54
楼主的思路很清晰,正是小弟欠缺的!
作者: junzhan406 时间: 2011-10-7 15:53
考虑周全,主楼好思路!!!
作者: saad深 时间: 2011-10-7 17:40
楼主真细心
作者: chenjian521c 时间: 2011-10-7 19:21
一般人真修不到这么细。顶
作者: yinzongjie 时间: 2011-10-7 20:04
神人也
作者: 韦小B 时间: 2011-10-7 21:54
扣心自问,我能行吗!?
作者: 咸咖啡 时间: 2011-10-7 22:16
楼主太牛了 真想跟你学徒
作者: xydxb 时间: 2011-10-7 22:33
楼主没说核心电压不正常是怎么一个情况,碰到这种情况还真不好查。
作者: 混饭小子 时间: 2011-10-7 23:10
楼主的分析能力相当不错,你学习了,以后修板得仔细分析才行...
作者: 文安时代电脑 时间: 2011-10-7 23:53
IO是靠电源芯片的VID组合去检测CPU电压 明白了 再有楼主 主板是你自己的吧 ,你修一个主板要多少钱,怎么收费
作者: 天奇电脑维修 时间: 2011-10-8 00:03
很详细,学习学习
作者: youmuren 时间: 2011-10-8 00:22
感问楼主,你这板到底是IO坏了呢,还是DRN4排阻的问题,或者说他们都有问题,假若只换IO,不换排阻,这板子还会出现什么样的问题呢?
作者: 凤城 时间: 2011-10-8 00:33
276588784 发表于 2011-10-5 13:51
高手啊 佩服
CPU电压? 如果 ...
VCORE:核心的意思,在主板上是指CPU核心供电
是什么失败:IO检测CPU电源信息失败。
如果是CPU电压 为什么可以过CPU显示:弄清楚一点,是IO检测CPU电压信息失败,而不是CPU电压有问题。
作者: Hooger 时间: 2011-10-8 09:09
太强大了,要向楼主好好学习
作者: wklovexqm 时间: 2011-10-8 09:33
不知道我什么时候才能达到你这个技术呀。
作者: pxweil 时间: 2011-10-8 11:12
不错 学习一下
作者: lianhuizhen 时间: 2011-10-8 12:17
这个BIOS好能检测CPU电压正不正常。
作者: 切磋切磋 时间: 2011-10-8 12:31
很经典 以后有了这方面的经验了
作者: a342155903 时间: 2011-10-8 16:32
一直不知道IO为什么也要连那个VID,现在终于明白了。
作者: housecall 时间: 2011-10-8 17:21
再次看了一下,遇到同样问题,准备动手修理
作者: 为你钟情 时间: 2011-10-8 21:03
顶一个,好东西啊
作者: guashunxiang 时间: 2011-10-8 21:43
高手啊
作者: 234818582 时间: 2011-10-8 22:02
楼主很强,学习了
作者: cqxiaobin 时间: 2011-10-8 22:06
楼主,IO对主板的温度检测电路是怎么查的,那个USB电路的过流保护,要怎么查,谢谢了
作者: liuzeng898 时间: 2011-10-8 22:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qun526643604 时间: 2011-10-8 23:09
哎,自叹不已,佩服佩服
作者: 亚洲四小龙 时间: 2011-10-9 01:42
修得很辛苦呀。强。
作者: 花帅之花太香 时间: 2011-10-9 10:32
楼主胆真大 不同型号的IO都敢换
作者: ycht 时间: 2011-10-9 10:46
机器修的很流畅、
作者: 光光车王 时间: 2011-10-9 11:44
佩服楼主!学习了!
Powered by Discuz! X3.4 |
