查看: 7298|回复: 26
联想昭阳E200笔记本图纸谁有?
发表于 2008-5-8 19:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳E200,开机不上电,max1632各个脚都没有电压,是什么原因
发表于 2008-5-8 19:11:40 | 只看该作者 �
第22脚总该有个19V吧 要没有就查电源插座的那个保险电阻是否开路了
发表于 2008-5-8 19:31:07 | 只看该作者 �
max1630-MAX1365.pdf
237.75 KB, 下载次数: 138, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-5-8 19:53:21 | 只看该作者 �
可乐,你的技术要提高啊,多到坛里看看,提提,问问吧
发表于 2008-5-8 20:45:39 | 只看该作者 �
这个图纸比较好找,难的是DC板上的图纸,有谁有的,麻烦上传一份让大家分享。谢谢!
发表于 2008-5-16 17:30:19 | 只看该作者 �
我查了,19v供电是有,但是到不了1631的22脚,跑线路也跑不通,郁闷
发表于 2008-5-16 17:33:18 | 只看该作者 �
谁有e200的图纸麻烦给传一下,交换也行
发表于 2008-5-16 21:58:12 | 只看该作者 �
那就是你的保护电路那一块可能有问题了
发表于 2008-5-17 00:02:48 | 只看该作者 �
建议参考FIC的MB2
发表于 2008-6-16 09:58:44 | 只看该作者 �
我的也有这样的问题,怎么办?也是E200, 但却没有max1632啊,有max1718,max3243....这两个芯片各个脚都没电压。。。各位大侠,帮帮忙!
发表于 2008-7-30 23:49:53 | 只看该作者 �
这个本我修了一台同样的故障.就是电源没有19V供电.仔细跑电路后.我用一根导线直接从电源口接在那个保险处.机子修好了.因为没有图纸只能这样修.但是始终没找到是哪断线了?
发表于 2008-8-6 19:59:46 | 只看该作者 �
22脚都没有电压的话,应该好修的,待机电流有吗?
发表于 2008-8-22 10:57:08 | 只看该作者 �
这个机子有1632吗?
发表于 2008-8-25 11:19:19 | 只看该作者 �
谁有e200的图纸麻烦给传一下
发表于 2008-9-10 21:37:27 | 只看该作者 �
恩,不好弄啊,谁有点位图
发表于 2008-9-10 21:43:30 | 只看该作者 �
上次弄个了这机器,进系统不出3分钟就掉电,
发表于 2008-9-10 21:45:14 | 只看该作者 �
不进系统就不会掉电,
发表于 2008-9-10 21:47:52 | 只看该作者 �
谁知道是那里出了问题了 ,
发表于 2008-12-28 17:11:54 | 只看该作者 �
这个机器是这样的1631的22脚在待机状态下只有2点多V,其它脚基本上都没有电压,开机后这些电压都会产生,这个本子不开机是有可能是DC板的接口空焊,可以补焊下试看
发表于 2009-3-3 13:20:50 | 只看该作者 �
我也只看到一个MXA3243C不知道做什么用的。,
