查看: 10979|回复: 70
[主板维修]
郁闷的4P插座短路主板维修一例
发表于 2011-10-2 15:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一台不能启动的电脑,现象为风扇转一下就停,,,这故障最好修了,,,开个价80元,,
(乡下地方就我一间会修板的,,嫌贵不修的自己跑去市中心,不管什么现象要修板的,我开价80,很多都愿意修的,30元修板,我还真不如去工地打工)
废话少说,上图
杂牌主板..478CPU接口,,DDR2内存接口
4P电源插座已经短路了.
主角亮相,,最大支持12V,35A短路电流输出(朋友从工厂里搞出来的)
准备就绪
上电0.5V-1A
跑到5V-15A电流不敢再上了,,,(电源连到主板的两条线已经软了)
这时短路的元件会严重发热,,一般是场管,,,对于这种短路的主板,一般来说是直接秒杀了,,,
小电压大电流定故障位置,屡试不爽,
今天郁闷,,场管,,供电IC,一个个都好好的,
,最后摸到北桥上,,悲剧了,,热乎乎的
拆下散热片,,加电到1V-2A电流时已经有点烫手了,,,断定是北桥挂了,,
想像中的换场管变成要换北桥,,这落差好大啊..........
老大们赏点下载分吧~~~
补充内容 (2011-10-3 19:49):
唉,请大家不要看到电流15A就以为很危险,,,,请记住,这是短路电流,
当电压通过一个有阻值的元件时,I=U/R,,假设5V的电压通过一个5欧姆的电阻,它的电流也只是1A,,,,
别给我图片上面的5V,15A给吓到说会烧其它地方了....
补充内容 (2011-10-3 19:54):
这是恒压源,,不是恒流源,,别混淆了,,
补充内容 (2011-10-8 18:45):
北桥供电也用的是CPU电压的,,
所以在试上管击穿的时候,要在电感之后接一条线直接接地的.....
至于这块板,之前已经检测到北桥挂了..
其实,,,我是来晒武器的.....
点评
845 的主板,用你这个做法北桥肯定挂  发表于 2011-10-7 19:44
30元修板,我还真不如去工地打工,我喜欢这句话,你这板是拿牛刀去杀鸡  发表于 2011-10-3 13:57
羡慕你的可调电源,不知道哪有卖的?  发表于 2011-10-3 10:59
如果只是上管穿了,你这样搞会把NB搞挂的。。。。。。。  发表于 2011-10-3 09:22
这个方法很不错 我这有个修笔记本用的电源不知能不能像楼主那样使用呢  发表于 2011-10-2 16:55
楼主有才,东西到你手都可以灵活运用,工厂级可调,很不错,我很中意,不知道楼主还有没办法在搞一台,可以Q:473697885  发表于 2011-10-2 16:34
你的可调不错  发表于 2011-10-2 16:10
发表于 2011-10-2 15:22:28 | 只看该作者 �
楼主太有才了 乡下80元起步很不错的利润啊!我也在乡下开了一间 我一般都是60元起步 旱桥180起步
楼主怎么不自己DIY炮制下桥呢!节约成本
点评
台式机主板焊桥180起步? 那还有的赚啊  详情 回复 发表于 2011-10-8 19:56
发表于 2011-10-2 15:30:53 | 只看该作者 �
楼主的烧机工具是啥玩意来的????
发表于 2011-10-2 15:54:46 | 只看该作者 �
看来是没钱赚了。。哈哈
点评
给人保修一年你还怎么收费了啊???  发表于 2011-10-9 21:50
技术上赚不了钱不代表没钱赚,,,电话通知客户桥坏,一顿忽悠直接换板,,,250元,,最后淘宝上加运费128买进一块,明天就等换板就OK了, ,不过这板给他保一年,,这淘宝上买的只给1个月保,,,赚的是售后钱  发表于 2011-10-2 16:03
发表于 2011-10-2 16:19:15 | 只看该作者 �
乡下都收80,城市80都不好收啊。还是好,你都一个人垄断了
发表于 2011-10-2 16:25:02 | 只看该作者 �
上DDR2内存?如果是上一代的,何必淘宝,478主6,70大把、、、、都成垃圾了
发表于 2011-10-2 16:26:15 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}修笔记本的招都用上了
发表于 2011-10-2 16:43:08 | 只看该作者 �
楼主这么狠啊  就那破板子二手的也卖不到80啊
发表于 2011-10-2 16:52:40 | 只看该作者 �
这铺租,三年前400,一年前600,,今年1300,,房东比我狠多了.....
还有,卖的是技术,不是元件...
发表于 2011-10-2 16:57:00 | 只看该作者 �
楼主好强大 P4接口短路了在上电  是不是有些不妥啊
发表于 2011-10-2 17:28:22 | 只看该作者 �
楼主,大哥,你的那个有点向恒流源的东西叫哪样名字啊,,,我要我要
点评
日本菊水可调电源,,,如果有工厂倒闭的时候,去碰碰运气,,,如果没有.那是一个示波器的价格啊  发表于 2011-10-2 18:24
发表于 2011-10-2 19:31:45 | 只看该作者 �
我同楼主用的是同一款万用表.电源只能看看了,淘宝上有只是价格接近5位数.
发表于 2011-10-2 21:00:08 | 只看该作者 �
楼主这一招修短路的板子真是绝~~那么这个桥换了没有啊~
发表于 2011-10-2 21:23:55 | 只看该作者 �
楼主真狠,厉害
发表于 2011-10-3 09:13:28 | 只看该作者 �
楼主好经验啊,谢谢分享。
头像被屏蔽
受到警告 16#
发表于 2011-10-3 10:00:26 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-10-3 10:06:03 | 只看该作者 �
太厉害了!!!
发表于 2011-10-3 10:19:25 | 只看该作者 �
如果桥没坏的话,会不会把桥给弄挂了。
发表于 2011-10-3 10:26:33 | 只看该作者 �
楼主,这种烧法会不会扩大故障有待商讨
发表于 2011-10-3 10:33:45 | 只看该作者 �
可能桥没有坏  却被你给烧坏了       这种情况不到万不得已我 才用
