查看: 2411|回复: 14
[主板维修]
盈通AN5.1主板问题
发表于 2011-10-2 08:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通AN5.1主板问题:多块主板,同一毛病,通电但CPU不热,那位高手请指导。
发表于 2011-10-2 09:03:17 | 只看该作者 �
这样发贴别人怎么帮你
发表于 2011-10-2 09:13:04 | 只看该作者 �
不热CPU没工作吧
发表于 2011-10-2 09:22:51 | 只看该作者 �
CPU的供电都没出来吧?
发表于 2011-10-2 09:24:11 | 只看该作者 �
有可能是CPU的问题 吧
发表于 2011-10-2 09:29:27 | 只看该作者 �
CPU不工作。电压检查了吗
发表于 2011-10-2 09:31:45 | 只看该作者 �
会测主板上的几大供电不?
发表于 2011-10-2 10:02:18 | 只看该作者 �
供电检测了吗
发表于 2011-10-2 12:06:03 | 只看该作者 �
楼主请下次发展贴注意,要大家帮你,起马要写上最基本的故障现象和测量数据吧,你这样的贴下次再看到视为灌水贴哦,请注意,谢谢
发表于 2011-10-2 12:32:03 | 只看该作者 �
供电。。。。。。。查过没
发表于 2011-10-2 12:34:31 | 只看该作者 �
CPU不热 就是供电电路故障 楼主不妨先测试下CPU电压
发表于 2011-10-2 12:54:21 | 只看该作者 �
先测下电压
发表于 2011-10-2 13:49:10 | 只看该作者 �
供电正常的话,杀桥就行了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-2 14:11:42 | 只看该作者 �
先测主供电呀。
发表于 2011-10-2 16:47:50 | 只看该作者 �
CPU供电没出来。。。。
