查看: 4075|回复: 20
[主板维修]
帮看看什么问题
发表于 2011-10-1 20:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一片华星845GV主板。每次开机都要先用镊子触点啦叭接口再触点开机,再去碰下贴片电容才可以开机。一共三步。
第三步那里是个贴片电容。。该换的都换过了。
SB虚焊了  发表于 2011-10-2 18:38
如果你碰的是贴片电容是晶振的谐振电容,就是南桥的问题  发表于 2011-10-2 17:52
建议楼主用示波器打一下32.768 波形看看正常否  发表于 2011-10-1 22:30
发表于 2011-10-1 20:58:12 | 只看该作者 �
晶振看看,是否正常
发表于 2011-10-1 21:04:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-1 21:12:47 | 只看该作者 �
时钟晶振的谐振电容是否正常?这级别的板子不能给她太多的精力,嘿嘿
发表于 2011-10-1 21:14:48 | 只看该作者 �
这板子  也差不多了   不值得
发表于 2011-10-1 21:34:31 | 只看该作者 �
这样的板子该放弃了啊   没多大的价值的
发表于 2011-10-1 21:48:14 | 只看该作者 �
贴片电容 换掉看看  是 不是漏电
发表于 2011-10-1 21:52:04 | 只看该作者 �
换晶振。晶振两脚的106电阻是否开路?南桥震荡电路老化也会造成此故障。要换南桥了。
发表于 2011-10-1 22:01:23 | 只看该作者 �
这是带串口的板不可能是845GV,不是848就是865或915吧,775的接口,AGP.应该是南桥的问题.
发表于 2011-10-1 22:01:29 | 只看该作者 �
这年头还修这板子
发表于 2011-10-1 22:02:21 | 只看该作者 �
    开机之后可不可以正常跑码?
发表于 2011-10-1 23:06:18 | 只看该作者 �
感觉有点像是南桥 跟换个南桥
发表于 2011-10-1 23:46:14 | 只看该作者 �
这家伙,直接给客户报换板吧,没多大研究意义了,,不过维修还得查出问题所在,,,按楼主说述,可能是晶振,不起振 了,,还有就是电容漏电造成,,北桥问题不大
发表于 2011-10-2 00:19:14 | 只看该作者 �
换掉电容,不好就是南桥了
发表于 2011-10-2 01:23:19 | 只看该作者 �
杂牌野。。。应该换了。。。
发表于 2011-10-2 01:43:47 | 只看该作者 �
直接换板算了
发表于 2011-10-2 01:45:09 | 只看该作者 �
板子看起来好残
发表于 2011-10-2 03:24:33 | 只看该作者 �
这板子通常坏的都是CPU供电管, 这怪问题都给你碰到了, 偶只能跟你说个服字~~
发表于 2011-10-2 07:46:31 | 只看该作者 �
换版子吧。
发表于 2011-10-2 09:02:46 | 只看该作者 �
晶振和谐振电容
