查看: 5534|回复: 40
装GHOST不正常,装安装版正常
发表于 2008-5-8 09:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块板子是GHOST系统能复制完就重起,以后就是进系统就重起,装正版的没问题,一切正常
发表于 2008-5-8 10:10:59 | 只看该作者 �
我见过有些板是不支持GHOST的。华硕的都有这种情况。如果不是这个问题,你就得检查下主机的硬件,还有主板的电容。如果是装好系统后进去会重启。那就是它的声卡驱动装错。你可以用安全模式进去看看。
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-5-8 10:13 编辑 ]
发表于 2008-5-8 10:14:12 | 只看该作者 �
装正版的没问题,一切正常
说明板子没有问题。你的GHOST版有问题,可能是精简了某些驱动。
发表于 2008-5-8 11:36:59 | 只看该作者 �
应该是硬盘接口的问题,看看是不是硬盘接口不同。。。
发表于 2008-5-8 12:20:22 | 只看该作者 �
应该是有些驱动认得不正确。。。。。
发表于 2008-5-8 13:00:57 | 只看该作者 �
换个ghost版本看看...............
发表于 2008-5-8 13:11:58 | 只看该作者 �
我也遇过这样的问题 只不过都是驱动的问题   如果是主版不支持的话 那么你装GHOST的时候都进不了的
发表于 2008-5-8 13:14:16 | 只看该作者 �
大都是GHOST版本的问题
发表于 2008-5-8 13:15:48 | 只看该作者 �
我认为是GHOST的驱动问题居多。应该试下其他GHOST盘,并且不装驱动先
发表于 2008-5-8 17:00:28 | 只看该作者 �
学习学习中.......
发表于 2008-5-8 21:06:24 | 只看该作者 �
就是的。有些板子做GHOST不行。我这有块V星的板子,做GHOST 就不行。试过雨林木风和深度的光从起。但板子是换过电容的。
发表于 2008-5-8 21:41:28 | 只看该作者 �
一般情况要安装硬盘启动管理器就可以GHOST进去的!安装也可以进!  我见了很多了 !笔记本很多是这样的 尤其VIST改XP
发表于 2008-5-8 21:44:56 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-8 22:42:30 | 只看该作者 �
这问题一般是GHoST版本不同,你安装的时候把声卡去掉就可以了
发表于 2008-5-8 23:43:47 | 只看该作者 �
回复 #1 孙其丰 的帖子
你只是不要把他们的驱动给打上去就好啊~~~~
发表于 2008-5-9 00:45:14 | 只看该作者 �
ghost的有许多都这样,集成驱动的ghost版本有许多是因为驱动不匹配造成的,换个版本试试
发表于 2008-5-9 17:13:19 | 只看该作者 �
应该是驱动认得不正确。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-9 17:47:01 | 只看该作者 �
遇见过这种问题,华硕主板都有这种问题,换了很多的版本都不行,只有一步一步装了,太郁闷了
发表于 2008-5-9 17:49:31 | 只看该作者 �
板子没问题,是光盘自己的问题,这样的问题简直再浪费大家的时间,硬装系统是我们最初的一步,不要老靠GHOST,靠不住的
发表于 2008-5-9 17:53:34 | 只看该作者 �
有一些笔记本就不支持刻隆版本的
