楼主: 孙其丰
装GHOST不正常,装安装版正常
发表于 2008-5-9 18:46:56 | 只看该作者 �
我见意你最好用GHOSTXP9.0的盘啊,这个版本的很好用啊!这个是比较不错的啊
发表于 2008-5-9 23:04:29 | 只看该作者 �
汗,有些机子是这样子的 。根本不支持Ghost,。特别是“乱想”的机子。
发表于 2008-5-15 21:51:48 | 只看该作者 �
回复 #1 孙其丰 的帖子
有的板就是要装安装版的啊....没办法啊~~~~
发表于 2008-5-15 22:02:00 | 只看该作者 �
确实是有这样的问题,我手上的几块华硕的K8S、754针的板也是这样,有两块板就GHOST就重启,装安装板的就正常,GHOST版不集成驱动也是一样,但有几块板子就可以,都是同一型号同一批主板,一直不得其解。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-15 22:03:29 | 只看该作者 �
有些主板不支持,是这样的.用纯装的吧,
发表于 2008-5-16 07:25:14 | 只看该作者 �
这种情况我遇到很多,主要是杂牌主板居多。
发表于 2008-5-16 08:11:50 | 只看该作者 �
有些主板不支持GHOST的,还有可能是集动驱动的问题,装时不要集成驱动,自己安装驱动试试。
发表于 2008-5-18 11:41:59 | 只看该作者 �
从不用G版的软件
发表于 2008-5-18 20:13:30 | 只看该作者 �
做系统,还得正常装,GHOST的有时会出现你想不到的问题
发表于 2008-5-18 20:17:58 | 只看该作者 �
好深奥,有点晕糊!!
发表于 2008-5-18 20:19:41 | 只看该作者 �
是的,有些板子不支持,GHOST的系统.还有一种情况就是中毒了!!!!这种病毒专杀GHOST文件.GHOST系统,不能安装,就连备份的也还原不了??
发表于 2008-5-18 21:37:14 | 只看该作者 �
有些板子或机子不支持GHSOT,例如,联想就不支持GHOST,用安装盘可以安装
发表于 2008-5-18 21:38:15 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-18 23:06:34 | 只看该作者 �
些板子做GHOST不行,特别是品牌主板
发表于 2008-5-18 23:21:23 | 只看该作者 �
你说的问题应该是 软件问题
换个GHOST版本
还有就是 安装时不选择驱动安装
发表于 2008-5-19 16:31:28 | 只看该作者 �
我也遇到过,驱动全都不装试试
发表于 2008-5-19 17:45:03 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-19 17:53:25 | 只看该作者 �
安装GHOST 系统时。不选安装驱动就可以解决此问题
发表于 2008-5-19 18:53:12 | 只看该作者 �
换一个GHOST的系统盘试试看,应该是你那个GHOST系统盘有问题
发表于 2008-5-19 20:17:17 | 只看该作者 �
回复 #1 孙其丰 的帖子
有的主板就是这样的,可以装安装版的。不可以装ghost的系统啊。
