查看: 5028|回复: 10
[维修经验]
七喜小主板 板号: LB7PB ,INTEL 代工 没有复位的维修
发表于 2011-10-1 11:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:内存没有供电,整板无复位
维修过程:测试功率管没有短路,查看其驱动芯片是L6726A,手上没有,用RT9202,RT9214都不能用,查自举升压电路更换配件也没有效果,最后用APW7120代替,1.8伏的电压上来了。 l6726a.rar (349.28 KB, 下载次数: 6)
点评
基地里有这板的BIOS吗?没有的话能不能刷出来传上来啊!  发表于 2011-10-1 16:15
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 好经验
查看全部评分
发表于 2011-10-1 12:11:00 | 只看该作者 �
跑过。检分中
评分
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
捷诺维修 -2 严禁灌水 应该是跑过,减分中吧~~~~!!
跑车霝魂 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-10-1 13:23:31 | 只看该作者 �
虽然贴子维修简单,但是L6726可用7120代换,好经验
发表于 2011-10-1 15:53:37 | 只看该作者 �
嗯,这种不同型号的代换确实很有参考价值。{:soso_e100:}
发表于 2011-10-1 19:49:00 | 只看该作者 �
9214合7120是通用的啊,是不是你第一次换的9214是坏的。
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
9214应该可以的  发表于 2011-10-3 08:21
发表于 2011-10-1 21:11:01 | 只看该作者 �
9214不能直接代用,第7脚要改一下才行.其它脚不用动.
发表于 2011-10-1 21:47:23 | 只看该作者 �
这个貌似是戴尔的板子,内存供电这个代换规则以后有机会试试看
点评
INTEL ATOM 的吧,,,海尔,联想的我都见过,,,小麻雀,装那么大的机壳里,忒不地道  发表于 2011-10-1 22:12
发表于 2011-10-2 16:11:36 | 只看该作者 �
内存芯片的代换方法学习了。。。但是INTEL 的原装板用 SIS的芯片这个真的有?
发表于 2011-10-2 16:25:25 | 只看该作者 �
好的经验就应该大家拿出来分享  明的以后走弯路  谢了楼主!
发表于 2011-10-4 13:45:33 | 只看该作者 �
一直都没有去实践过 今天见到楼主的做法真是大开眼界 改天去研究下
发表于 2016-12-10 23:13:14 | 只看该作者 �
这样的板子,不常见啊,比修家用的机器赚钱
