DELL D820的笔记本 外接显示器正常 本机不显
修本本和气生财
2011-9-30 08:41
DELL D820的本子 外接显示器正常 本机不显 屏没有问题 是不是显卡的事呀 显卡型号 QD-FX-350M-N-A3
-资利资讯
2011-9-30 09:46
显卡加焊吧
小李飞涛
2011-9-30 12:03
先加焊显卡,不行就换
小吴修本
2011-9-30 13:31
有 BGA 就上 。。不行 就那个 别人修
瑞雪兆丰年
2011-9-30 14:11
显卡有嫌疑 PM45班子上显卡 不容易脱焊
我是刚来不久
2011-9-30 14:19
加焊看下 有电路图的 看下电路图
eidchan
2011-9-30 19:55
不显 是屏有图像没背光? 没背光就检查下高压板工作条件
蓝网科技
2011-9-30 20:50
加焊吧,,大多和都是显卡问题
chunyi123123
2011-9-30 20:56
外接正常的话,先拆开屏,检查下排线是不是有断线,看电流能跑到多少,能跑到亮机的话,虽然屏幕不显,但是电流也会跑上去,最后在杀显卡,
卓远科技
2011-9-30 23:49
做显卡之前先查一下屏的工作条件啊,三基色,时钟,供电,都正常的话,你的屏没有问题那就是屏线啊,直接干显卡,干完等下外接都不显了你就傻眼了。
laifan
2011-10-1 14:44
先检查屏显和高压条。不然就是显卡了
一丝云彩
2011-10-1 15:04
同意楼上的看法,屏及屏线先,显卡后,显卡问题不大!谨慎为主!!
Hooger
2011-10-1 20:15
先排查其它嫌疑,最后干显卡。
.·Seeking↙
2011-10-1 20:23
先从故障点找起 内屏不亮 就先查内屏相关的部件了 确定没问题了 在干显卡
修本本和气生财
2011-10-23 09:28
兄弟们 换显卡 好了 还得换新的呀 加焊不保准呀
不知道取啥名
2011-10-23 15:35
其实判断是不是显卡问题很简单的,用热风台不超过200度加热一下显卡芯片,待显卡芯片冷了以后再上屏测试一下就知道了!不过DELL D820这个机器我修了两台,先加热一下内屏外接都亮机,上返修台加焊一次以后就外接有显,内屏不显,重做也一样,多做一次就花屏,还没找到是什么原因!
网店高手
2011-10-23 15:56
看看是不是排线问题,你看下里面有图像没?
麻烦
2011-11-21 15:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
麻烦
2011-11-21 16:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
superbird1
2012-3-10 11:12
很郁闷,很闹心
我爱西瓜
2012-3-10 21:12
楼主暗屏和黑屏分的清不
陈远彬
2012-6-16 00:22
我现在碰到台是DELL1600的,是外接正常,内接黑屏,没有图像和背光。查到是没有供电,现在正在找图纸。
asph
2012-6-16 11:10
在保的话就送维修站吧
l浪子
2012-7-25 23:31
楼主 搞定 就应该 说说
伱丶浍等莪嬤
2012-7-26 08:16
屏幕灯管问题吧
song3589
2012-7-26 10:12
一般情况下就得换显卡了 前段时间就是一台过来修的没几天回来了 换了显卡倒是没听客户说有啥问题
++youxiangwei
2012-7-26 10:53
首先判断屏是不是好的 如果有屏线一起换 如果还是不显的话 就查屏接口 我碰到两台内屏不亮外接正常的 都是屏接口VCCLCD 没3.3v 希望你的也是这样
给一个高度
2012-8-20 13:12
排除暗屏故障外,就可能是显故障了
sunny。。。
2012-8-24 13:56
显卡,,换个试试。。
李翔
2013-6-29 08:16
先看下外接显示器能进系统运行正常波,正常的话看内屏有背光或图像么用手电看下,进系统正常的话看屏供电
ptmanager
2019-9-17 00:30
笔记本不显示
专题:
https://www.chinafix.com/zt/26056-1.html
