查看: 7410|回复: 24
主板时间变慢了
头像被屏蔽
发表于 2008-5-7 20:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达845板子,主板大致没故障,就一个小问题,时间慢了.平均一天要慢四个小时左右.一般来说时间变慢与晶振,协振电容,106电阻有关.这三样全部换完了,故障还是依旧.而且此板还有一个非常奇怪的地方,南桥晶振两脚都无电压,无论上不上电池,无论是在接通电源待机的情况还是通电正常工作后,南桥晶振两脚都无电压.我都纳闷了.理论上说这两脚不仅应该有电压,而且必需有压差才行.这块主板实在太奇怪了,居然无电压也可以正常工作.而且CMOS电路这三样元件都换完了,时间还是走得慢.
不知有没有朋友遇到过这种故障的?指点一二.....................
发表于 2008-5-7 20:40:39 | 只看该作者 �
估计是南桥的问题,再不行,论坛有一个"对付南桥老化晶振不起振的杀手锏"的专贴,看一下,看能不能行得通!
[ 本帖最后由 懒惰的阿发 于 2008-5-7 20:47 编辑 ]
发表于 2008-5-7 21:50:46 | 只看该作者 �
楼上的能说一下那个图的原理吗?有点看不懂.
发表于 2008-5-7 21:53:56 | 只看该作者 �
这个应该是南桥问题............................
发表于 2008-5-7 23:40:47 | 只看该作者 �
恩
   学习中
      现在没遇到过
         以后会注意
  希望那位高手   能有确切详细的解说?
发表于 2008-5-7 23:52:57 | 只看该作者 �
再仔细查查看。晶振肯定有电压的,否则电脑10000%不会触发。
发表于 2008-5-8 00:37:36 | 只看该作者 �
那就换了晶振和coms电路不行就是南桥的问题了挖
发表于 2008-5-8 01:10:48 | 只看该作者 �
南桥有问题啰!
LZ说的南桥晶振两脚都无电压好怪哦
发表于 2008-5-8 09:50:04 | 只看该作者 �
遇到和楼主一样的问题也是昂达的板子,不过是815的,,
发表于 2008-5-8 09:58:10 | 只看该作者 �
晶体不起振..CMOS电路还能工作..时间还能走..有这种事情的..
发表于 2008-5-8 13:20:39 | 只看该作者 �
不知道怎么回是,我也有块一样的板子,不知道怎么修
头像被屏蔽
12#
发表于 2008-5-8 22:44:44 | 只看该作者 �
我修的板虽然不多,但测这个电压还是测得来.晶振两脚百分之百无电压.
发表于 2008-5-9 01:20:52 | 只看该作者 �
二楼的图还真有点看不明白,最好整理一个专题出来吧!
发表于 2008-5-9 11:19:05 | 只看该作者 �
换个时钟心片就哦了
:lol :lol :lol
发表于 2008-5-10 19:08:03 | 只看该作者 �
用示波器
万用表有时候测不到电压是很正常的
发表于 2008-5-10 20:29:23 | 只看该作者 �
没有电压还能起振??????????
发表于 2008-5-26 03:40:28 | 只看该作者 �
没有电压不能起振吧,强烈怀疑
发表于 2008-5-26 08:27:13 | 只看该作者 �
没有电压还能起振??????????
发表于 2008-5-26 08:38:23 | 只看该作者 �
二楼的兄弟  光给个图不好懂啊~~附个说明吧~~
发表于 2009-3-20 11:18:58 | 只看该作者 �
我也碰到了
