查看: 4378|回复: 15
无5VSB待机电压的怪现象?求教?
发表于 2011-9-27 17:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
如图:Q1的B极或C极需用万用表与零线短接一下,5VSB才会输出。
Q1的b,c,e三个极对零线的电压都是144v.这不正常吧?
发表于 2011-9-27 22:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
R4、C6正常吗?还有R2、R1启动电阻?
发表于 2011-9-28 00:02:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
觉得还是重点检查一下两个串联和第三个分压的三个启动电阻。我没记错的话Q1B极正常工作时只有零点几伏的电压
发表于 2011-9-28 08:20:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
先检查一下启动电路啊。
发表于 2011-9-28 08:31:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习中!!!!
发表于 2011-9-28 08:54:18 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
Q1的E级 对地 也有144V电压?
发表于 2011-9-28 11:49:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Q1的 正常工作电压是0.20V-1.5V左右?
发表于 2011-9-28 13:38:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
问题解决了。是红圈里的那个阻值变为原值的3倍(原值330k欧),替换之后5VSB正常送出了。
现在的问题是3.3V,只有3.06V左右,正常吗?
发表于 2011-9-28 13:52:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你是怎么量的?
我是黑表笔接220V市电那边的零线,红表笔接Q1的B极,表上显示115V的电压。
哪有你这种量法?黑笔应该接大电容的负端。  发表于 2011-9-28 16:03
发表于 2011-9-28 14:04:16 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
晕了,不能是Q1坏了呀,也要看桥是不是有问题
发表于 2011-9-30 00:49:03 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
现在的问题是3 ...
如果3.06v是带了负载后测得,那是有点低。用到是可以用,如果对自己要求高点的话,换3.3  5  12  各路电压滤波电容逐路逐路换。一般是滤波电容的事。
如果电容换了还是不行 重点检查3.3v自动稳压电路中  接在431R极上那几个分压电阻。还不行只有对3.3v 稳压电路地毯式搜索了
发表于 2011-9-30 09:37:07 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
l图有些看不清,但你的+5VSB图和我的有些相像,不知那个正确,也发上去,请比较一下。
发表于 2011-9-30 11:17:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
都是正确的,我那张图的D2是为了保护Q2,而那个电阻是保护Q1的。
发表于 2011-9-30 11:21:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
杨师傅2012 发表于 2011-9-30 00:49
如果3.06v是带了负载后测得,那是有点低。用到是可以用,如果对自己要求高点的话,换3.3  5  12  各路电 ...
问题解决了,原来是SBL2040CT中间的脚虚焊造成的,加焊后电压恢复正常(3.3V).
谢谢你的回答。
发表于 2011-9-30 15:08:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电阻问题,可能漏电了
发表于 2011-10-1 04:46:07 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
+5VSB电压输出端线路也有多处不同啊?
