查看: 3605|回复: 16
[笔记本]
HP DV2000触摸板左右键不好使维修过程
发表于 2011-9-27 11:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.       该板子来的时候,是显卡问题,加焊OK
2.       但是修亮后,进系统后触摸板左右键不好使
3.       重新做系统后还是不好使,换触摸板后偶尔有好使,换回原来的也是这样的
4.       测量发现这些脚位到ec 于是焊了一下,好使一下又不好使了
5.       触摸板还好南桥有关,整体加热了一下,还不好使
6.       我把触模板,的排线电压测量了一下都有,我用镊子对地了一下发现ok
7.       看来是触摸板的问题,
8。我拆开触摸板如图
9。    我把按钮拆了 ,测量底板发现电压都有,
10。     断电后用刀片板按键下的铜板处理了一下
11。  加电测试,一切ok
原来是氧化问题啊  晕
评分
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
机械写轮眼 + 10 淡定
凤城 + 10 图片质量不给力啊
月饼 + 20
查看全部评分
发表于 2011-9-27 11:39:34 | 只看该作者 �
换触摸板后偶尔有好使
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-454439-1-1.html.
搞复杂了.应该能想到是开关不好
发表于 2011-9-27 11:45:19 | 只看该作者 �
楼主不错,搞定了
发表于 2011-9-27 12:16:34 | 只看该作者 �
这个开关按着挺有有感的  没多想
发表于 2011-9-27 12:42:54 | 只看该作者 �
怎么不先考虑是接触的问题呢?
发表于 2011-9-27 14:04:57 | 只看该作者 �
lwj1004 发表于 2011-9-27 12:42
怎么不先考虑是接触的问题呢?
再换了触摸板后就排除了接触的问题
发表于 2011-9-27 14:12:33 | 只看该作者 �
ibm的触摸板修的比较多  楼主蛮细心的
发表于 2011-9-27 14:12:46 | 只看该作者 �
左右键不灵的情况在这机上见的特多,几乎都是建议客户买鼠标了事
发表于 2011-9-27 14:20:46 | 只看该作者 �
这个也是2000的通病之一啊
发表于 2011-9-27 15:19:19 | 只看该作者 �
修过两台是接口问题,加焊下就OK了,估计是一修哥,拆机忘记拔线扯松的
发表于 2011-9-27 16:44:54 | 只看该作者 �
按键氧化这样处理能好一段时间,建议还是换掉
发表于 2011-9-27 17:08:21 | 只看该作者 �
mingpinghua526 发表于 2011-9-27 11:45
楼主不错,搞定了
您是女孩,女孩修电脑吗?
发表于 2011-9-28 14:10:19 | 只看该作者 �
我一般遇见这样,,就给客户说坏个,,换新的把
发表于 2011-9-29 10:38:35 | 只看该作者 �
还是要从简单的先排除啊
发表于 2011-10-8 12:07:51 | 只看该作者 �
好多开关也是这种问题  拆开清理一下就好用了
发表于 2011-10-8 17:17:36 | 只看该作者 �
发霉的最好还是换掉,以后可能还会出问题的
发表于 2011-10-15 20:58:04 | 只看该作者 �
之前我也遇到过同样的问题,不过没有解决,先谢谢了,下次就会有方法解决了……
