查看: 8996|回复: 24
[显卡维修]
换完显卡电容,结果悲剧了,崩了。
发表于 2011-9-25 18:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台机子,进桌面后不到一分钟就自己关机。拆开一看,显卡电容鼓了5个,换吧。6.3v1000uf。换上后开机,崩,崩。赶紧关机,一看显卡,有两个新换的电容又鼓了。也是我大意了,这两个应该换16v的,我换成了6.3v的。这台机子现在用主板的集显没问题,可是插新显卡也不显了,检测卡显示66.    郁闷了,难道是pci插槽坏了,求解.
发表于 2011-9-25 18:30:02 | 只看该作者 �
pci不行了。
发表于 2011-9-25 18:30:50 | 只看该作者 �
你把主板放电试一下···你把你换电容的显卡在别的机子上试了好着么·?
发表于 2011-9-25 18:46:40 | 只看该作者 �
太不小心了,维修的还是要细心啊
发表于 2011-9-25 18:59:37 | 只看该作者 �
细心点啦,擦一下接口
发表于 2011-9-25 19:10:28 | 只看该作者 �
l太不你把主板放电试一下···你把你换电容的显卡在别的机子上试了好着么·?小心了,维修的还是要细心啊
发表于 2011-9-25 19:15:16 | 只看该作者 �
电容都换错了,大小应该不一样的。
发表于 2011-9-25 20:16:36 | 只看该作者 �
不是吧,我的显卡上都是6.3V的电容啊
发表于 2011-9-25 20:27:12 | 只看该作者 �
严重怀疑是不是装反了正负极? 不然应该不会那么快就爆~~
发表于 2011-9-25 20:32:47 | 只看该作者 �
呵呵 估计是电容上错了
发表于 2011-9-25 20:39:24 | 只看该作者 �
方向很有问题
发表于 2011-9-25 20:51:10 | 只看该作者 �
刚换电容的时候也犯过一次和lz一样的问题!阿弥陀佛!
发表于 2011-9-25 20:53:21 | 只看该作者 �
应该是上的电容比实际电容的电压小了
发表于 2011-9-25 21:04:42 | 只看该作者 �
是不是上反了?就算耐压值低了,也不会这么快爆了啊
发表于 2011-9-26 15:25:42 | 只看该作者 �
LZ太大意了
发表于 2011-9-26 15:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路了,你上显卡假负载测下槽供电电压,槽旁边有管不行,尝试跑下电路
发表于 2011-9-26 16:17:40 | 只看该作者 �
粗心酿大祸啊,赶快将主板和显卡分别进行测试吧
发表于 2011-9-26 16:32:18 | 只看该作者 �
你把主板放电试一下,维修的还是要细心啊
发表于 2011-9-26 18:04:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-26 18:05:04 | 只看该作者 �
流清泉 发表于 2011-9-25 20:16
不是吧,我的显卡上都是6.3V的电容啊
有的显卡有16v的
显卡供电12v电都进去了!用16v耐压的很正常吧。我也是新手!研究研究  发表于 2011-9-27 09:43
