- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-17
- 精华
7#
发表于 2011-9-25 17:20:07
只看该作者
1.先查一下待机电压吧;是不换管子的时候把待机5转3的管换了导致的;查一下5VSB 3VSB电压正常不;
可以重新检查一遍 CMOS跳线--南桥电路这段 南桥的时钟是否起振 待机电压 是否正常 再测IO 有没有开关信号进入输出 从开关--IO---SB--IO---绿线PS-ON
测的有进无出就换IO吧;
测起来比较累 经验来讲都是直接测有电 就直接换了IO再说;{:soso_e144:} |
