查看: 7835|回复: 36
[主板维修]
技嘉GA-M61SME-S2主板不跑马
发表于 2011-9-25 08:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-M61SME-S2主板不跑马 这是快南北桥集成在一起的主板 内存供电正常 CPU供电只有1.1v 是正常的么?还有就是不知道测那北桥的电压!file:///C:/Users/Administrator/Documents/Tencent%20Files/407363112/Image/FNP060ZY1Y)Z]$RBD8HEX.jpg
推荐
发表于 2011-9-25 09:37:43 | 只看该作者 �
先刷BIOS.如果不行,再加焊桥!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-25 10:04
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-9-25 08:29:23 | 只看该作者 �
这样的板子 我觉的 直接 干桥就行
发表于 2011-9-25 08:33:15 | 只看该作者 �
CPU 供电不正常吧。。。一个桥的。一般都是桥的问题
发表于 2011-9-25 08:43:22 | 只看该作者 �
先加焊不行了再说。
发表于 2011-9-25 08:44:34 | 只看该作者 �
1.1V的CPU电压应该是正常的,不跑码你就按供电、时钟、复位的顺序查呀! CPU电压有,复位正常的话,先刷个BIOS看看。还有,单桥开机你最好加个散热片,要不桥烧了就亏了
发表于 2011-9-25 08:45:56 | 只看该作者 �
CPU供电正不正常取决于是什么CPU。我看你上的真U。不知道是什么型号。按CPU类型查VID组合才能知道正不正常、看看是什么电源管理芯片是什么、此回复帮不到你、、你給的测量结果太笼统,
发表于 2011-9-25 09:00:13 | 只看该作者 �
同样,桥做一下
BGA
发表于 2011-9-25 09:03:13 | 只看该作者 �
这个你可以写个BIOS吧,不一定就好了哦,
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-25 10:04
发表于 2011-9-25 09:03:41 | 只看该作者 �
先加焊一下桥,如不行的话可能是桥坏了,这种板大多都是桥的问题
发表于 2011-9-25 09:22:27 | 只看该作者 �
我也认为是桥的问题。cpu地电压应该正常啊
发表于 2011-9-25 09:26:27 | 只看该作者 �
单桥的板子,这样的问题就直接干桥了
发表于 2011-9-25 09:50:04 | 只看该作者 �
CPU供电应该是正常的,CPURST你测了没有,示波器量下,如没有往前查时钟,复位。如有,建议先刷个BIOS,最后不行再做桥
发表于 2011-9-25 09:52:16 | 只看该作者 �
技嘉的板子,首先考虑BIOS问题,然后再查其他……
发表于 2011-9-25 10:11:14 | 只看该作者 �
同意 先刷BIOS   在干桥  一般就这两个问题
发表于 2011-9-25 10:18:27 | 只看该作者 �
技嘉一般也就BIOS和加焊桥。
发表于 2011-9-25 10:26:00 | 只看该作者 �
单桥的主板,感觉都不长命。
发表于 2011-9-25 10:34:05 | 只看该作者 �
这个主板,桥虚汗也美有CPU供电啊
发表于 2011-9-25 13:31:03 | 只看该作者 �
桥加焊了 还是不跑马!
发表于 2011-9-25 13:31:52 | 只看该作者 �
其他供电基本都正常啊 !上的是AMD4000+的
