查看: 2831|回复: 18
[主板维修]
跑 C6 就停住了 求思路
发表于 2011-9-23 14:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    有个板子 不知道 什么 牌子的    跑码到 C6  就停住了 在C6停的话 重启不了 就电断电      要不就是 掉电  不上内存 开机不掉电  求维修思路
发表于 2011-9-23 14:56:31 | 只看该作者 �
槽多插插···多洗洗   多换换内存   基本的啊
发表于 2011-9-23 15:07:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-23 15:49:29 | 只看该作者 �
是不是AMD的板子
发表于 2011-9-23 16:52:03 | 只看该作者 �
541762771 发表于 2011-9-23 15:49
是不是AMD的板子
   对   是 AMD  的 CPU
发表于 2011-9-23 17:42:33 | 只看该作者 �
  AMD 的不过内存的话  首先要换个CPU 试下      因为AMD 的CPU  坏的超多
发表于 2011-9-23 17:58:16 | 只看该作者 �
  现在 是 跑到  20  了   郁闷啊  一点 思路都没有
发表于 2011-9-23 18:05:00 | 只看该作者 �
跑20的话就刷个BIOS啊
发表于 2011-9-23 18:09:52 | 只看该作者 �
断红尘 发表于 2011-9-23 18:05
跑20的话就刷个BIOS啊
不是 不 想刷    是不知道 主板啥牌子的 型号也没有啊
发个图上来。我帮你看看  详情 回复 发表于 2011-9-23 18:29
发表于 2011-9-23 18:29:37 | 只看该作者 �
发个图上来。我帮你看看
发表于 2011-9-23 18:57:20 | 只看该作者 �
仔细找找主板各个角落,疑似牌子型号的上百度查查,直接输入那串字母数字,百度一下,肯定有的
发表于 2011-9-23 19:04:07 | 只看该作者 �
断红尘 发表于 2011-9-23 18:29
发个图上来。我帮你看看
    拍了照片  但是太大  能加下你的QQ吗? 或者你加下我  549520999
发表于 2011-9-23 19:08:51 | 只看该作者 �
    你可以点 我 头像上面的QQ  我发 图片 给你看
发表于 2011-9-23 19:29:06 | 只看该作者 �
你壓下南北橋啊
发表于 2011-9-23 19:40:44 | 只看该作者 �
把内存槽清干净,再不行加焊下NB
发表于 2011-9-23 19:42:12 | 只看该作者 �
为有 发表于 2011-9-23 19:29
你壓下南北橋啊
没过25,测内存的各个电压是否正常,比如内存系统管理总线电压119,120脚,再测内存草边的排阻(综结电压)如不明白为什么这么测,你就不要测了,拿去芯片级修理店修吧。因为你就算测出来了,也不知道怎么修
发表于 2011-9-23 20:06:09 | 只看该作者 �
杨家大少 发表于 2011-9-23 19:42
没过25,测内存的各个电压是否正常,比如内存系统管理总线电压119,120脚,再测内存草边的排阻(综结电压 ...
我 用  内存假负载 电压都测了  现在 我只有  把 桥 拿下来 重新 植株 在用BGA  焊上去了  不好 也就放弃了
发表于 2011-9-23 21:06:49 | 只看该作者 �
测下内存上AD线的阻止,正常就刷下bios,不行干北桥。正常就这几步
发表于 2011-9-23 22:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况就焊桥试试
