查看: 2284|回复: 3
[主板维修]
k8vx 主板不上电
发表于 2011-9-22 23:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k8vx 主板 ,754 主板 ,  开始是 自动 上电,4 秒 不能关。 后来不上电了,按开机键 也不触发。 看上边有个8282M,不加思索的换掉。还是不行, 测的8282M 9 脚已经发出低电平,把电源绿线拉低。 还是不上电。没的思路。 诊断卡插电的时候RESET灯会亮。
发表于 2011-9-23 00:25:45 | 只看该作者 �
如果真的发出了pson的话你要查一下绿线有没有比拉低啊,如果被拉低了,电源就会启动,各电压会输出,看看相连的地方是否有掉件或者断线吧
发表于 2011-9-23 10:12:59 | 只看该作者 �
主要是看短断线没得
发表于 2011-9-23 17:40:00 | 只看该作者 �
你换个电源试一试,我感觉你说的能自动上电 ,按说没有短路,绿线拉低了说明开机电路正常着,哪就是在电源和电源接口这块有问题了;
