查看: 19426|回复: 91
[维修经验]
V星G31M3 V2南北桥供电低维修案例
头像被屏蔽
发表于 2011-9-22 15:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-23 17:15:17 | 只看该作者 �
楼主把EN接的电阻吹下来,就不用割板啦!
也可以去掉电阻判断故障,这种故障其实直接将U11 本身1脚工作电压VCC3V直接飞线到3脚解决故障,只要3脚EN开启信号脚工作保持高电平就行,但是也要割断USB DRV信号后级相连元器件才行,这里R366和R367其实就是两个保  详情 回复 发表于 2014-11-29 20:38
发表于 2011-9-23 07:18:20 | 只看该作者 �
桥供电是LM258+MOS管的方式
发表于 2011-9-22 16:15:18 | 只看该作者 �
这个也算是 ms7529的 通病了
,经常碰到 桥电压不正常的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
通病了  发表于 2011-9-27 01:53
发表于 2011-9-22 17:06:24 | 只看该作者 �
有图就是牛,不错,顶
发表于 2011-9-22 17:14:16 | 只看该作者 �
這種電路設計的還真奇怪,  橋供電跟USB供電搞在一起,這不是擺明了增加
故障機率嗎?
发表于 2011-9-22 17:56:59 | 只看该作者 �
有图有真像  好贴
发表于 2011-9-22 20:40:16 | 只看该作者 �
不知道讼坛的几位高手都是去那里找图纸的,还有怎么看明白那些引脚定义的
发表于 2011-9-22 20:59:19 | 只看该作者 �
这个板在我这里10片有8片都是BIOS坏.刷刷就好,桥电压低得狠少见到,不过也学习了,谢谢LZ,我都想问问是在哪里找得图纸?
这个你可以在基地里找  发表于 2011-9-22 21:06
发表于 2011-9-22 21:53:12 | 只看该作者 �
楼主理论太强悍了,真希望达到楼主的那一步,这么复杂的故障都能修好,服了
发表于 2011-9-23 00:00:30 | 只看该作者 �
没图跑线路,就要费点时间了,不过楼主思路比较清晰,厉害。
发表于 2011-9-23 08:02:20 | 只看该作者 �
写的不错。。。
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
ilikezgf -5 严禁灌水
我是刚来的 -6 严禁灌水
发表于 2011-9-23 08:09:10 | 只看该作者 �
学习学习高手维修
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我是刚来的 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-23 08:20:11 | 只看该作者 �
有图有真像  好贴
发表于 2011-9-23 08:23:47 | 只看该作者 �
LZ思路清淅,受教了!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我是刚来的 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-23 08:30:06 | 只看该作者 �
向楼主学习了
发表于 2011-9-23 10:03:49 | 只看该作者 �
能分析一下取掉的管子与EN的关系就更加完美了!
发表于 2011-9-23 10:44:41 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=380381
这是MS-7529 V1.1的图纸。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=434710
这是MS-7529 V1.0的图纸。
V1.6的图纸现在还没有,变动应该不会很大。
U11 UP7707M5-00的第三脚是USB_DRV信号,在图纸上搜索“USB_DRV”,就可以找到楼主说的USb旁边的8叫小IC,如下图(为其中的一个):
如果VCC5和5VSB正常,USB_EN也有,第五脚无输出,基本可判断该8叫IC坏。
搜索“USB_EN”,在图纸第32页可知:此信号由ICH7的A21脚发出。
(上图真麻烦{:soso_e127:})
发表于 2011-9-23 10:49:02 | 只看该作者 �
那检测卡有个信号灯和时钟灯都没这也太省了吧
有个复位灯和时钟灯啊!不过诊断卡只是拿来看的,实际还是自己操作的好  发表于 2011-9-23 19:58
发表于 2011-9-23 10:54:33 | 只看该作者 �
{:soso_e108:}这二天没什么生意。泡论坛了!
发表于 2011-9-23 10:57:23 | 只看该作者 �
以前碰到过不少桥供电低的!不过多是由于周围的元器件引起的,其中场管和电容、电阻引起的居多!第一次听说由USB引起的!很受启发,谢谢楼主分享!!!
