楼主: 蔡杰赢
V星G31M3 V2南北桥供电低维修案例
发表于 2011-9-27 08:03:42 | 只看该作者 �
楼主很强焊,我现在对台式主板还是不怎么了解,楼主有好资料分享下好不
发表于 2011-9-27 08:48:05 | 只看该作者 �
收藏起来,好帖子
发表于 2011-9-27 12:56:36 | 只看该作者 �
太好了,我现在这样的板子也有好几块了,都没有修好,要是你可以给我个点位图就好
发表于 2011-9-27 20:40:46 | 只看该作者 �
这板不显示的话就是那个5叫IC坏了 修过四块都是
发表于 2011-9-27 21:40:58 | 只看该作者 �
楼主思路比较清晰,厉害
发表于 2011-9-27 21:58:28 | 只看该作者 �
思路清楚,直得学习。
发表于 2011-9-27 23:59:57 | 只看该作者 �
什么时候才能到楼主的那境界啊!
发表于 2011-9-28 09:23:50 | 只看该作者 �
学习了......楼主基本功扎实
发表于 2011-9-28 09:50:59 | 只看该作者 �
看来楼主的帖 真是受益匪浅啊! 下次遇到此类故障就不会束手无策了 感觉楼主的分享
发表于 2011-9-28 11:28:50 | 只看该作者 �
学习了,很受用!
发表于 2011-9-28 12:14:52 | 只看该作者 �
不错!!!
发表于 2011-9-28 12:28:28 | 只看该作者 �
太厉害了,学习学习
发表于 2011-9-28 12:46:36 | 只看该作者 �
USB八角IC导致开不了机  以前只在DELL的板上遇到过
发表于 2011-9-28 14:05:47 | 只看该作者 �
是的。
ICH(I/O controller hub):输入/输出控制器中心,负责连接PCI总线,IDE设备,I/O设备等,可以理解成为我们所说的南桥。
从ICH2开始,下面是简介:
  第二代I/O控制中心ICH2,ICH2的功能包括了: 1. 6通道(5.1声道环绕)
  - 同轴信号(Coaxial Signal)/AC97
  - S/PDIF 输出
  2. 系统管理包括:SMBus和SMLink;
  3. Intel 2000 LAN 管理技术;
  4. Ultra ATA100 IDE 接口;
  5. 向下兼容Ultra ATA/33/66 以及PIO模式;
  6. 读取磁盘数据达100MB/s,而写入速度达到88.9MB/s;
  7. Ultra ATA100 IDE 接口可使用Ultra ATA/66 80针数据线;
  ICH4
  搭配ICH4南桥芯片的北桥芯片是845E和845PE系列,但是也有部分845E芯片组主板为节约成本而没有选择ICH4南桥芯片,而是选用了ICH2南桥芯片。这主要是由于当时市场上对于USB2.0不重视造成的。
  ICH4南桥芯片的编号为82801DB,提供了6个USB2.0接口和两个PATA接口的支持。作为英特尔桌面平台首款支持USB2.0传输的南桥芯片,ICH4对USB2.0接口产品的普及起到了相当大的推动作用。
  ICH5和ICH5R
  它们的南桥芯片的编号分别为为82801EB和82801ER。在ICH4的基础上,ICH5和ICH5R南桥芯片将6个USB2.0接口增加到8个,并且提供了两个SATA硬盘接口。除此以外,在BIOS中还提供了对英特尔HT技术的支持(845PE系列芯片组通过刷新BIOS也可以实现对HT技术的支持。)。ICH5R与ICH5的相比增加对SATA硬盘RAID功能的支持,但是由于其成本较ICH5为高,再加上RAID功能对用户使用的局限性,因此我们在市场上几乎看不到ICH5R南桥芯片。ICH5南桥芯片主要用来与英物特尔875P、865PE、865P、848P北桥芯片搭配。
  ICH6系列
  与ICH5一样,ICH6分两个型号:ICH6R和ICH6,两者的主要区别是在支持磁盘阵列功能之上。其中ICH6R除了像ICH5R支持目前常见的RAID 0和RAID 1磁盘阵列功能之外,还增加了一个称为“Matrix RAID”的磁盘阵列模式。所谓Matrix RAID更像是一种RAID 1.5模式,即以牺牲25%的容量达到RAID 0+1的稳定性和数据安全性。在整合度方面,ICH6也是史无前例的。4个Serial ATA通道、1个并行ATA接口、4个PCI Express x1扩展设备、整合千兆网络与8个USB 2.0接口等等。为了加强Serial ATA功能,Intel大胆地舍去一个并行ATA接口,也就是说用户最多只能安装一个IDE硬盘和一个IDE光驱,除非采用额外的IDE控制卡。 Intel的ICH6南桥芯片音频功能则是ICH6的一个亮点,集成在ICH6南桥芯片中的Azalia控制器采用全新的Azalia Link(以往AC’97使用的是AC-Link)与外部的诸多Codec(数据信号转换解码器)相连,连接带宽提升到一个相当高的层次,仅仅单通道输入带宽就达到24MB/s,而AC-Link的总带宽仅仅为11.5MB/s。此外Azalia Link支持多通道的输入输出,由厂商根据需求自行使用相应的模式,最高可达7.1声道。
  Intel ICH7与ICH8
  ICH7南桥芯片无前例地衍生出总共5个版本,分别为ICH7、ICH7DH、ICH7DO、ICH7DE及ICH7R,其中ICH7为标准型, ICH7DH针对数字家庭娱乐电脑,ICH7DO针对商业用途,ICH7DE针对电脑游戏玩家,ICH7R则是支持RAID 0/1/5/1+0磁盘阵列功能的版本。在整合度方面,ICH7是史无前例的。所有的ICH7南桥都支持4个Serial ATA通道,这意味着用户在使用Serial ATA串行硬盘时将更为自由,为组建RAID磁盘列阵奠定了基础。更为重要的是,今后光存储设备也可能转向Serial ATA接口,因此这一改进设计显得很有必要。ICH7在对待并行ATA接口方面的态度也让人感到较为欣慰,它并非彻底抛弃并行ATA,而是保留一个并行 ATA接口,允许用户接驳两个并行ATA设备。
  Intel的ICH7南桥芯片
  新时代的芯片组会以PCI Express作为一个重点,而PCI Express并非是高性能显卡的专利,它甚至可以取代现有的PCI接口。ICH7标准版具备4个PCI Express Lanes,也就是说可以最多提供4个 PCI Express x1接口,而其它四个加强版都提供6个PCI Express Lanes,甚至有望出现带宽更高的PCI Express x4接口,此时在配备千兆网卡、Ultra320 SCSI控制卡等设备时会发挥一定的优势。
  ICH8是ICH7的改进版。除了USB接口由8个增至10个、SATA-II接口由4个增至6个、首次内建千兆以太网控制器、支持6个PCI-E x1、开始支持主动管理技术(iAMT)和静音系统技术外,最大的改变便是全面了取消对AC97音频技术的支持,转而只保留高清音频(HDA)输出,同时不再提供PATA用的IDE接口,强制进入SATA时代。ICH8分为四个不同的版本,分别是低端版ICH8、主流版ICH8-R、数字企业版ICH8- DO和数字家庭版ICH8-DH,其中与P965搭配的是ICH8R和ICH8-DH,二者的主要区别是前者支持新版的Intel矩阵存储技术 (MST)。MST技术可提供两个外置3Gbps eSATA接口,从而将SATA接口数量增至6个,支持AHCI和RAID 0/1/5/10等模式。
  ICH9
  ICH9包含四种版本:普通版本ICH9、RAID加强型ICH9R、针对数字家庭的ICH9DH、针对数字办公的ICH9DO。ICH9的重要改进:
  1、首颗内建千兆网卡的南桥芯片;
  2、支持PCI Express 2.0,双倍于目前PCI Express的带宽;
  3、ICH9将支持12个USB 2.0接口,比ICH8的10个又增加了2个。支持独立USB开关及内建Dual EHCI控制单元;
  ICH10
  ICH10依旧只支持6条PCI-E通道、4个主PCI接口、12个USB 2.0接口、2组EHCI控制器,并支持USB接口禁用功能,ICH10还是支持6个SATA 3Gbps接口,普通版本的ICH10也可以使用6个端口,MATIrx Storage技术没有什么改动,还是支持RAID 0/1/5/10/Matrix阵列,增加了AHCI(SATA的一个控制接口)的支持,并强化唤醒、管理和安全功能。
完全从百度百科上搬来的,建议去看看
“没有发布URL权限”,所以都贴过来了 。
发表于 2011-9-28 17:58:30 | 只看该作者 �
我是来找扣分的
发表于 2011-9-28 18:21:53 | 只看该作者 �
楼主真厉害,这样的故障都能修好.不知道什么时候能达到你的水平
发表于 2011-9-28 21:27:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,分析的不错。呵呵。桥供电控制是UBS的芯片,头一次听说。
发表于 2011-9-28 22:49:10 | 只看该作者 �
这个板子不能上e5400cpu   上了重启档d1要清bios什么原因呀?可以上2.8的cyd
发表于 2011-9-28 23:14:59 | 只看该作者 �
太历害啦,分析得好仔细,以前我也碰到过这板,返厂啦!
发表于 2011-9-29 08:34:26 | 只看该作者 �
好想问问这个8脚的芯片,具体是什么作用。
