查看: 5625|回复: 11
[主板维修]
联想L-IIBXM 主板维修 求助中.....
发表于 2011-9-21 18:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好几片一样的板子,1156接口的。联想L-IIBXM
故障:一块有时正常,有时加电跑码到16,反复手动重启也是跑16.拔下内存报A0。
           另外一块同型号加电插不插内存都跑A0,测内存接口正常~~~
打阻值测内存供电、SDP、VTT、总线等正常,打值也正常。
         测PCI到阻值正常,量晶振正常,南桥周围电容电阻也正常!
         手摸未发现发烫件。压芯片和座子反复重启也一样!
         能打阻值的都打了......
但发现CPU旁片有个场管异常。G.S级阻值为001-009.G级1.2v,S级电压1.0V.
         对比好板阻值为011以上,G级1.4v,S级电压1.2V。
看图:
今天手里没工具,不知道是这个管子出问题还是,控制场管的G级芯片出问题。
或者是别的地方有问题。
希望修过这种板子的人指点下,十分谢谢!
发表于 2011-9-21 18:33:59 | 只看该作者 �
确定一下BIOS没有问题可以考虑IO了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ainiyqj + 5 我的沙发 给你了
发表于 2011-9-21 19:19:42 | 只看该作者 �
刷下BIOS吧...
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ainiyqj + 5 我已经试过了 2L你的 加分
发表于 2011-9-21 19:39:21 | 只看该作者 �
刷bios吧。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ainiyqj + 1 给个理由!呵呵,谢谢
发表于 2011-9-21 22:06:42 | 只看该作者 �
有时能跑有时不能跑怎么是bios的问题呢。应该是北桥吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ainiyqj + 5 可是我测的时候内测供电是通过图上左边的场.
发表于 2011-9-21 22:28:19 | 只看该作者 �
什么样根什么啊?就是内存供电坏。你说的两管就电内存供电的电源管,换下试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不好意思 给点评错了 下次给您加分!请您具体说下!  发表于 2011-9-21 23:32
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ainiyqj + 5 把分补上,请您指点下迷惊
发表于 2011-9-21 22:35:29 | 只看该作者 �
这板的散热能力让人怀疑噢 压桥 刷BIOS
已经试过了 未解决!谢谢您的回复!  详情 回复 发表于 2011-9-21 23:31
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
ainiyqj + 3 淡定
发表于 2011-9-21 23:31:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-22 04:03:50 | 只看该作者 �
跑A开头的一般是数据线或者供电问题,既然你都有好板对比出那个MOS管不正常,那为什么不换一个呢
发表于 2011-9-22 12:49:50 | 只看该作者 �
检查一下电源管理芯片周围的贴片电阻电容有没有不正常的 ,
发表于 2011-9-22 12:50:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-22 14:39:43 | 只看该作者 �
这板应该还在保吧
