查看: 3167|回复: 15
[主板维修]
cpu座到南桥的数据线阻值无穷大
头像被屏蔽
发表于 2011-9-20 16:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p35主板,上775假负载,测的cpu到南桥的数据线的其中一根,阻值为无穷大。请问应怎么修
数据线是到北桥的  发表于 2011-9-20 17:02
头像被屏蔽
发表于 2011-9-20 16:44:55 | 只看该作者 �
但我测usb数据线4根的阻值都有,南桥好像没事,线也没见哪里断了
发表于 2011-9-20 16:55:47 | 只看该作者 �
追线  应该是断线了
发表于 2011-9-20 18:05:50 | 只看该作者 �
用手压着U座再量,如果通了就是U座的事,如不通再换着压北桥量看看通不通,如通就是北桥的问题,如不通就可能板子断线或者没压好继续压。。。
发表于 2011-9-20 18:15:28 | 只看该作者 �
一般是桥虚焊了
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-20 20:13:28 | 只看该作者 �
月饼  数据线是到北桥的  发表于 2011-9-20 17:02
假负载下方有几个测试点,标注是 cpu到南桥
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-20 20:23:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-20 20:27:21 | 只看该作者 �
主板背面,CPU座连南桥的线  能看出来的
发表于 2011-9-20 20:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是座虚焊
发表于 2011-9-21 07:39:08 | 只看该作者 �
在换个假负载测量一下  我以前遇到过 不要被假负载误判了  接触不好
发表于 2011-9-21 08:15:30 | 只看该作者 �
如果是GBM的NB一般是NB空焊或掉点了
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-9-21 08:57:41 | 只看该作者 �
脚位找到了,是L2,还在找线。
发表于 2011-9-21 18:56:13 | 只看该作者 �
加焊南桥试一下
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-9-22 17:40:59 | 只看该作者 �
果然不出版主所料,经过仔细观察,找到了几根线链接cpu和南桥,在cpu座旁边发现了一个断点,很隐蔽我以为是打的孔,经测量就是和负载上那个无穷大的点想通的。
发表于 2011-9-23 22:05:10 | 只看该作者 �
可能是座子虚焊了
发表于 2011-9-23 22:27:58 | 只看该作者 �
无断线 一般都是虚焊的
