查看: 2700|回复: 5
求工控主板bios
发表于 2011-9-19 19:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来个客户拿来一台工控主机说不亮 嗨 只能看看了  发现是bios问题
内存换了N条  SD 内存
谁有bios发个过来    谢谢。。。
发表于 2011-9-19 23:43:33 | 只看该作者 �
你这太老了,我有三块p4-2.4的和你一样的结构,要不出给你
发表于 2011-9-20 08:59:45 | 只看该作者 �
这种机子不好找,大部分只能向厂家索要
发表于 2011-9-20 09:50:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-20 15:51:12 | 只看该作者 �
是BIOS问题吗?还是只是怀疑,我觉得不用等,这种机器没太可能碰得上一样的
发表于 2011-9-20 23:34:03 | 只看该作者 �
llc356 发表于 2011-9-20 09:50
要不 把bios备份一下发给我
芯片组不一样,没有用的
