查看: 7401|回复: 6
[主板维修]
新装电脑运行中突然显示器出现无信号的情况
发表于 2011-9-19 13:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置:CPU:X4-640,主板:*****A870A,内存:2G/1333,显卡:GT430,硬盘:500G,电源:400W
在用的过程中,玩游戏或看电影时,有时大约3、4个小时就突然显示器出现无信号,声音也没有了,但主机在运行,重启又正常了。我换了内存/显卡/电源,还是这样,请教了
发表于 2011-9-19 13:33:13 | 只看该作者 �
可以在换个显示器试下啊
发表于 2011-9-19 13:37:46 | 只看该作者 �
声音 都没有 了,和显示器 没关系 , 估计 还是 主板的毛病 ,,应该是 桥或  CPU座 有问题,虚焊之类的,,新主板 我就 遇到过!!
发表于 2011-9-19 13:38:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-19 13:40:20 | 只看该作者 �
jinjunhe 发表于 2011-9-19 13:38
问题是 如果是显示器问题,因该也会有声音啊 连个声音也没了
  哦   不好意思   我没看清楚      声音都没了    肯定跟显示器没关系了    主板    CPU都可以换了试下啊
发表于 2011-9-19 13:46:10 | 只看该作者 �
我装机是坚决抵制AMD,问题太多
发表于 2011-9-19 13:59:46 | 只看该作者 �
只能些换个主板试试了
