查看: 6533|回复: 32
[显卡维修]
一影驰9600GSO加强版奇怪问题
发表于 2011-9-19 10:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有个朋友送了块显卡我,一接上开机能正常显示,爽啊,然后在官网下了个驱动装上,问题出来了,装完驱动重启卡在进度条那不动了,再换台机接上显卡还是一样,不装驱动就能正常显示,不花屏,不用说是驱动或者是系统问题,绝对是显卡的问题,下边有图,麻烦各位高手看下是显卡哪里的问题,弱弱的问下,图上的那三个电感的电压要一样大小的吗
发表于 2011-9-19 11:19:00 | 只看该作者 �
装驱动就不能进系统,如果不考虑电源功率问题的话应该是核心供电出问题了
发表于 2011-9-19 13:00:14 | 只看该作者 �
给显卡降个频试试看。
降频不如降压  发表于 2011-9-19 17:26
发表于 2011-9-19 13:21:44 | 只看该作者 �
图在那了,麻烦2楼的说下该测哪个地方的电压呢,那三个电感的电压是不是要一样的呢,还有3楼的,说说该怎样降频呢,装驱动就不行了,就不能用影驰魔盘之类的软件进行改了,麻烦各位师傅再指教下了
三个电感不能一样,上面两个是核心供电的,一般为1.1V左右,下面那个是显存供电的,GDR3的显存就是2.0V(略高于标准电压1.8V),GDR5的显存就是1.5V。  详情 回复 发表于 2011-10-14 20:24
发表于 2011-9-19 13:43:25 | 只看该作者 �
观望,学习 可以确定是某个电器元件出问题
发表于 2011-9-19 14:50:15 | 只看该作者 �
基本上是核心老化了,测一下核心对地值,太小了的老化了。
发表于 2011-9-19 17:28:31 | 只看该作者 �
这情况一般都是核心的问题,但是建议你先降压或者降频试试看 不行的话把核心重新做下,应该是会好的。
发表于 2011-9-19 20:41:22 | 只看该作者 �
弱弱的问一下,我是新手,怎么降压或者降频呢
发表于 2011-9-19 21:37:35 | 只看该作者 �
如果能装驱动哪怕花屏都还能弄下,降降频什么的,可现在是装了驱动就不行了,在进度条那里就卡住死机了,至于降压要怎样弄啊,核心我用大风枪吹动过了,故障依旧,就差没刷BIOS了
发表于 2011-9-19 23:32:38 | 只看该作者 �
我有块9800就是加焊了两次不花了。。装驱动 蓝屏。
发表于 2011-9-20 01:57:17 | 只看该作者 �
装完驱动后看看各供电电压是否跟没装驱动一样,低了或是高了,这也是影响的其中一个原因吧!
发表于 2011-9-20 08:32:30 | 只看该作者 �
那三个电感每组都是1.23V,我用昂达9600量的
那你的98上一定还有其他的电感。楼主这个卡上就三个电感,两个是核心,一个是显存,电压能一样吗?  发表于 2011-10-13 08:45
发表于 2011-9-20 08:38:32 | 只看该作者 �
我都加焊两三次了还是不行,那三个电感其中一个是1.8左右,还有两个是1.2左右的,不一样,有用这个卡的人么,麻烦量下你的么,看看是不是电压不对了,麻烦各位师傅了哈
电压是对的,这种卡核心供电是二相,显存供电是单相。  发表于 2011-10-1 10:59
发表于 2011-9-20 08:56:49 | 只看该作者 �
我建议把那几个电解电容都换新的 适当增加的容量
说白了 就是供电不足  你看一下 那几个电容是不是470-1000微法左右的 最好上图
发表于 2011-9-20 10:01:26 | 只看该作者 �
电容全部换成16V 2200微法了,依然不行{:soso_e117:}
发表于 2011-9-20 10:11:18 | 只看该作者 �
这个显卡的比较难搞,问题也比较多,27M的晶振换个试下,核心比较容易坏,我朋友的网吧一批全换了,如果发现开机不显示,看下27M的晶振的波形,看下核心供电和波形,不行就是核心问题了。
发表于 2011-9-20 10:15:38 | 只看该作者 �
主芯片 的问题 ,主芯片 坏了 不是虚焊
发表于 2011-9-20 10:16:34 | 只看该作者 �
刚换了电容不上系统让他显示了一段时间拿下来量下,却发现上图从下点上的第二个电容很烫,不知道是什么原因
发表于 2011-9-20 15:41:27 | 只看该作者 �
最简单的方法就是下个官方的BIOS刷下看,很像是GPU或者显存频率不对造成的死机
发表于 2011-9-20 17:00:18 | 只看该作者 �
刷到没显了,呵呵,等买了X5的 BIOS机回来再慢慢弄他,我也觉得频率不对,主频率都去到1000多了,好象我在网上看这个卡的主频率才600多
