楼主: caiguangchong12
[显卡维修]
一影驰9600GSO加强版奇怪问题
发表于 2011-9-20 18:56:40 | 只看该作者 �
换个电源,这显卡耗电
发表于 2011-9-22 17:49:42 | 只看该作者 �
有哪位正在用影驰9600GSO 加强版X2的啊,麻烦抄个BIOS我咯
发表于 2011-10-1 09:49:00 | 只看该作者 �
经过10多天的研究,以及热心人士提供了原版BIOS,终于把这奇怪现象的显卡修好了,总结:BIOS问题,显卡掉件掉件如图片上所指(缺了个小帽子)
志
兄弟你有这个显卡的bios 麻烦共享一下好吗?我也在修这个显卡 不安装驱动就正常 安装驱动就黑屏了 找不到BIOS  详情 回复 发表于 2011-10-10 16:20
发表于 2011-10-1 11:00:27 | 只看该作者 �
降频看看吧  有可能过了
发表于 2011-10-1 13:55:18 | 只看该作者 �
一般都加焊了  但是好的不多   谁研究出来了   共享一下
发表于 2011-10-1 14:01:32 | 只看该作者 �
我上面不是说出原因了吗,BIOS坏,还有掉件了,刷了原装BIOS,把图标上的那个地方的帽子戴上,就修好了
发表于 2011-10-1 14:09:38 | 只看该作者 �
那个跳线应该是调频率的吧
可能是调芯片电压的  发表于 2011-10-14 17:29
发表于 2011-10-1 14:42:15 | 只看该作者 �
吧CPU供电的 自提电阻换了试试
发表于 2011-10-10 16:20:05 | 只看该作者 �
caiguangchong12 发表于 2011-10-1 09:49
经过10多天的研究,以及热心人士提供了原版BIOS,终于把这奇怪现象的显卡修好了,总结:BIOS问题,显卡掉件 ...
发表于 2011-10-10 18:03:13 | 只看该作者 �
志 发表于 2011-10-10 16:20
兄弟你有这个显卡的bios 麻烦共享一下好吗?我也在修这个显卡 不安装驱动就正常 安装驱动就黑屏了 找不到 ...
不懂共享,要就加Q发你吧,不过要明天或者后天了,我要把卡拆出来把BIOS抄出来才行503514065
用GPU-Z就能提取BIOS的……  发表于 2011-10-10 19:19
发表于 2011-10-12 19:35:22 | 只看该作者 �
GPU坏的可能性大,
人家10月1号就修好了,你到现在还说什么GPU坏,什么意思啊?  发表于 2011-10-13 08:51
发表于 2011-10-13 20:32:29 | 只看该作者 �
刷下 程序  这个板卡的通病
发表于 2011-10-14 20:24:13 | 只看该作者 �
caiguangchong12 发表于 2011-9-19 13:21
图在那了,麻烦2楼的说下该测哪个地方的电压呢,那三个电感的电压是不是要一样的呢,还有3楼的,说说该怎样 ...
三个电感不能一样,上面两个是核心供电的,一般为1.1V左右,下面那个是显存供电的,GDR3的显存就是2.0V(略高于标准电压1.8V),GDR5的显存就是1.5V。
