查看: 2121|回复: 13
[主板维修]
foxconn求助
发表于 2011-9-19 01:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到了foxconn 775的915P7MH的一块板,,真怪,,上电不会跑,,一时00,一时FF,看一下那个C28电容爆了,换了上去,上电还是一样,CPU没有供电,但供电没有短路。内存电压不够只得0.5V,正常1.8V才对啊,以为北桥虚焊加焊了,,还是不行,,,这怎么处理,,各位大哥,师父,指点下,,,多谢。。?????????
发表于 2011-9-19 08:38:58 | 只看该作者 �
查一查给内存供电的场管是否击穿,如没击穿,查上管的D极和G极电压,G极电压低,就查其控制芯片。
发表于 2011-9-19 09:22:29 | 只看该作者 �
先修内存供电吧
发表于 2011-9-19 09:35:41 | 只看该作者 �
内存控制IC
发表于 2011-9-19 11:24:20 | 只看该作者 �
应该先修CPU的供电,CPU的电源管理芯片,应该从CPU的供电入手
发表于 2011-9-19 11:38:33 | 只看该作者 �
没供电现搞供电啊,盲目干桥容易扩大故障。先查供电芯片IC的VCC EN PG VID 吧
发表于 2011-9-19 11:48:58 | 只看该作者 �
应该有9202 之类的东西,应该是9202
发表于 2011-9-19 18:08:22 | 只看该作者 �
按时序  先把内存供电修出来吧
发表于 2011-9-19 18:17:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-19 18:30:10 | 只看该作者 �
呵呵呵~~  RT9202坏
发表于 2011-9-19 18:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu不工作本来不跑码,先修cpu供电,再看内存电压。
发表于 2011-9-20 11:44:16 | 只看该作者 �
内存供电偏低 先修内存供电
发表于 2011-9-20 12:36:35 | 只看该作者 �
哦,不会吧!这么怪啊
发表于 2011-9-20 12:47:19 | 只看该作者 �
INTER 先修内存供电
