查看: 11327|回复: 81
[维修经验]
神舟主板简单一修
发表于 2011-9-18 14:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板同行发货过来的, 过来的时候看了下网卡给拆掉了,并且还给拖的很整齐。其他的也没咋去动。
上电测试,一起复位正常,不跑吗。最近修的很多都是复位正常就是不跑吗的。难受修不出来几片。
上负载找到CPURST#信号之后,再上U去测试CPURST#信号也是1.2V。正常
接下去该到打值的时候了,想想前面的维修员把网卡给拆掉了。不会南桥有问题吧。先去量PCI槽子上的信号线。看看南桥有没有坏掉
当打到PCI这几个点的时候发现阻值不一样,其他的几个点都是400多,有一个是100多。
翻过板子反面看看这几条信号线到哪里了,一般PCI信号线是连接的网卡,IO。 他们之间进行通信的呢。
看看几条线,用表笔上去一戳,妈的巴子,什么垃圾板子,轻轻一戳线全给断掉了。神舟的东西不敢恭维啊。
哎,为神舟伤心那。 还是先接线吧。顺便把那个先也找了出来。
正好一个过孔出来一边接PCI槽子,一边向外走了。 断开另外一边测量阻值恢复400多,上诊断卡跑吗正常,
但是不知道那个信号线去哪里了。 跑线到网卡。
当时顾客拿过来的时候也没多注意,网卡上面给连锡。上家的维修员把焊盘还拖的十分的平整,我也没去管以为是好的。 问题找到了,拖开之后,接线阻值正常。网卡的型号我也不知道也就没装。
到这里修复正常,比较简单。
点评
同意楼主: 0.0
楼主心细啊 呵呵 同时维修思路也明确  发表于 2011-9-27 13:52
同意楼主: 0
楼主威武  发表于 2011-9-27 13:01
PCI信号线一般不是连接在网卡和南桥的吗?怎么LZ说的是网卡和I/O上呢?  发表于 2011-9-19 14:43
评分
参与人数 9下载分 +78 收起 理由
马丁可 + 10
不会看电路 + 6 赞一个!
付吕剑武 + 10 卡子也是好的了
huxiecai2008 + 2 赞一个!
笑什么笑 + 10 赞一个! 希望多发点技术贴。
宏达手机电脑 + 10 赞一个!
M、Smile + 10 很给力!
xiaoxiaotmac + 10 j
凤城 + 10 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-18 14:23:35 | 只看该作者 �
神舟的东东一直都不敢恭维。
发表于 2011-9-18 15:22:42 | 只看该作者 �
神舟啊
发表于 2011-9-18 16:29:26 | 只看该作者 �
二修哥技术就是不一样啊
发表于 2011-9-18 17:59:01 | 只看该作者 �
细心啊  很难得
发表于 2011-9-18 20:04:24 | 只看该作者 �
高手就是这样练成的.
发表于 2011-9-18 23:07:31 | 只看该作者 �
神舟8号啊!不会修
发表于 2011-9-19 00:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小青年的,逢帖必顶~
发表于 2011-9-19 00:51:53 | 只看该作者 �
你是懒得装网卡吧,一般是8100C或者8100SC,呵呵
点评
请教下,北桥上的电容对地只有8,现在是不过内存。有两快板都是这样了,是北桥坏了么 我测了一个正常的板那上面的对地有40多。谢谢……  详情 回复 发表于 2011-10-6 10:23
网卡很贵的, 你懂的?  发表于 2011-9-19 09:20
发表于 2011-9-19 01:19:52 | 只看该作者 �
网卡5块钱,何必费时费力
发表于 2011-9-19 06:23:44 | 只看该作者 �
高手是这样炼成的!
发表于 2011-9-19 07:17:54 | 只看该作者 �
原来一个客户,买的神舟电脑。老是蓝屏死机,一看电容爆了几个 换上用了半年 还是同样故障 我又换了10来个(位置和上次不一样) 还剩下几个外观是好的  我本想一起换了 碰上客户着急回家说就这样吧 果然又是半年左右 客户又来了 说 你快给我装台新的吧
点评
神州的电容没有不鼓得,  发表于 2011-9-19 16:53
发表于 2011-9-19 07:43:20 | 只看该作者 �
这个怎么没看到图哦~!不是很理解,是因为另外一边没有断开造成的故障吗~!
点评
向外走是到网卡了,网卡上有连锡,所以阻止低,维修就是要细心,不细心挣不到银子  发表于 2011-9-19 16:55
发表于 2011-9-19 14:09:01 | 只看该作者 �
神舟这板老爱爆电容  今天修2张610都是爆电容 换上之后老是挡在4c  不知如何是好
会员138182 该用户已被删除
15#
发表于 2011-9-19 16:12:53 | 只看该作者 �
你在上海呀.....
发表于 2011-9-20 09:37:10 | 只看该作者 �
连线技术跟月饼有得一拼哦。还比较整齐!
发表于 2011-9-21 19:09:20 | 只看该作者 �
值得学习,顶一下了
发表于 2011-9-21 19:15:42 | 只看该作者 �
被别人动过的地方一般要先仔细看一下,估计楼主这机器修的更轻松了。
发表于 2011-9-21 19:35:13 | 只看该作者 �
网卡上那么小的地方边锡都能查到,好眼力佩服。
发表于 2011-9-21 20:06:41 | 只看该作者 �
水平不错。值得学习。
