查看: 2821|回复: 1
[显卡维修]
刷显卡不用再盲刷了
发表于 2011-9-17 07:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     淘到一块坏8600GT显卡,修好后发现是假的,应是8400GS,本没什么,看到显存是256M的,GPU认出是128M(没仔细看,显存是打磨过的,真的应是128M),想应该是BIOS问题,于是找了一些8400GS/256M的bios来刷,结果刷坏了开机报警,还好备份了,下载的,备份的程序都是48K,BIOS芯片是64k的,我想上编程器可能也不行,大小不一样.用集显主板启动,不认显卡,刷不了.
   于是找来AGP的440,BIOS也是八脚的,把供电脚(8脚)断开,把要刷的芯片用跳线焊上,通过个开关切换两个芯片的供电.先切换原BIOS启动进PE,切换后再刷,顺利完成,上机一切正常.有旧显卡的可以拿来改造了.不用再盲刷了.
补充内容 (2011-9-17 22:38):
兄弟,看清楚了,用集显(G31)进系统 ,nvflash不认坏的显卡,刷不了!!!!!认出的话我还用得着这么麻烦!!!
看标题还以为楼主发现新大陆了呢。就如前面那位说的,用个PCI带进去刷,很简单方便的事。楼主弄得那么罗嗦干嘛呀?  发表于 2011-9-17 19:44
这么麻烦 直接用PCI的显卡带进去就可以刷了  发表于 2011-9-17 07:31
发表于 2011-9-17 08:18:58 | 只看该作者 �
学习你的方法,改造自己的想法
