查看: 3032|回复: 10
[显卡维修]
7300LE显卡不亮,开机有长的一声报警
发表于 2011-9-16 10:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确定是这块显卡的故障。开机后会有滴的一声长音,显示器不亮。
卡上的MOS管和电容貌似都没问题。
请教下该从哪里查起?
发表于 2011-9-16 10:55:26 | 只看该作者 �
测卡上各个电感要有供电,显存2V左右,GPU是1.5V左右。如果供电正常,测AD线。如果AD线有问题,加焊GPU。
A是显存的地址线 D是数据线 这两个数据也不是很关键的,只有确定显存坏了才去量他的吧  发表于 2011-10-3 00:14
请问AD线在哪里?不会又说是在金手指上吧?  发表于 2011-9-16 10:59
发表于 2011-9-16 11:22:16 | 只看该作者 �
就是金手指,正反面都有,一对一对的线就是AD线。反面要在电容那一边测量。对地阻值相差3欧之内正常。
你最好先去查查看A线和D线的定义。金手指上有A线吗?  发表于 2011-9-16 16:43
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-16 11:29:45 | 只看该作者 �
有可能 是金手指
发表于 2011-9-17 13:46:01 | 只看该作者 �
学习了啊,谢谢
发表于 2011-10-2 23:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下显存和主芯片供电是否正常!看看有没有掉原件
发表于 2011-10-3 01:41:59 | 只看该作者 �
主芯片是不是虚了
发表于 2011-10-3 14:14:46 | 只看该作者 �
换个内存再试试吧!
发表于 2011-10-3 14:36:44 | 只看该作者 �
先查一下GPU供电  在打值是否BGA虚焊  看看有没有掉件
发表于 2011-10-3 14:38:33 | 只看该作者 �
建议楼主先测量下电压吧!不行只能加焊GPU了!
发表于 2011-10-3 14:42:38 | 只看该作者 �
你量一下显卡的供电有没有
