查看: 3328|回复: 8
[主板维修]
649-M2 北桥反面电阻掉了,求高清图
发表于 2011-9-13 17:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
或者PDF
SC28 SC813 SC24 都是电容。。不知SR8是否掉件  发表于 2011-9-14 09:47
发表于 2011-9-13 18:30:02 | 只看该作者 �
一般情况遇到这种问题我都是电容在北桥上随便拆来补上去,至于电阻,如果不是供电的话,一般都是102 103的电阻补上去,不行再说
发表于 2011-9-13 19:29:30 | 只看该作者 �
因电池充不上电,数码相机无法使用,只能这样了
图中,黑色是电阻贴片,数字为贴片数标
绿色为褐色贴片电阻,就跟那些一样的
因时间冲忙,就这样了
我去吃饭了
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
修笔记本不难 + 10 这哥们,太够意思了!
新乡华宇 + 6 谢谢你啊,太感谢了
发表于 2011-9-13 19:57:51 | 只看该作者 �
贴片电容请找和旁边个头大小差不多的就可以了。电阻一般是102 103的
发表于 2011-9-13 21:32:04 | 只看该作者 �
哎哟我去哦,掉了这么多
发表于 2011-9-13 21:53:57 | 只看该作者 �
我手头有一块649-M3
发表于 2011-9-13 22:02:35 | 只看该作者 �
找到一张相近的图纸
发表于 2011-9-13 22:15:02 | 只看该作者 �
图片已经发到你的邮箱了,自己查收
发表于 2011-9-14 02:25:12 | 只看该作者 �
怎么掉这么多元件,,是做BGA时不小心弄掉的吧,,
