查看: 5727|回复: 10
[主板维修]
ASUS M3A78复位灯闪不跑码,请高手指点一下……
发表于 2011-9-13 14:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,接到一客户拿过来的机子,说,能启动,无显示。
通电试机,果然,显示屏上什么都显不出来。
插诊断卡,一直停在00不动。复位灯一直闪。规律是,亮三秒,灭一秒,然后再亮,再灭。
测试各点电压。也未见异常。
测量复位脚,电压在3.2到3.4V之间波动。
请问各位,这种情况通常是怎么会事呢?
客户是个急性子,看我弄了一会儿没弄好,就把机子抱走了……
心情很郁闷,希望各位能指点一下……
发表于 2011-9-13 14:43:43 | 只看该作者 �
对了,客户一直在旁边,没机会拍照,请见谅。
发表于 2011-9-13 15:08:59 | 只看该作者 �
北桥虚焊或者BIOS
发表于 2011-9-13 15:14:41 | 只看该作者 �
我的主板也是00不知道是什么,电压也正常,应该不是桥
发表于 2011-9-13 17:01:57 | 只看该作者 �
CPU问题也是00,先用代换办法试试看看是不是cpu问题吧、
发表于 2011-9-20 21:13:14 | 只看该作者 �
各位支招,我也有这么一块主板,也是这个问题,别人来时是声卡上进水了,把声卡洗了之后,我把IO也洗了一下,一点变成了楼主说的那个问题了,有一个复位引脚电压偏低0.56v ,至今没有解决
发表于 2011-10-6 21:17:40 | 只看该作者 �
我手上有三片一样的问题的板,还没有解决,,怀疑这板是个通病,
发表于 2011-10-7 08:32:15 | 只看该作者 �
有没有高手过来关注一下?虽然这块板没修成,但是,大家讨论一下,也能让小弟学个经验啊!
发表于 2011-10-7 08:39:00 | 只看该作者 �
楼主应该建议客户把主版留下来、待测下!讲话需要技巧啊!换成是我 我就告诉他是桥的问题、需要加焊桥 要维修下午过来拿版!这样自己就有足够的时间研究问题所在了、楼主说的这块板BIOS和桥故障多点
发表于 2011-10-23 16:26:52 | 只看该作者 �
这板我是没修好,我也碰到同样的板了,不知道怎么修,不过我把电池拿了就能跑码了,一切正常了,去电池
发表于 2011-10-23 18:12:13 | 只看该作者 �
这种板子,应该是北桥虚了。
