查看: 14091|回复: 31
[显卡维修]
显卡上电容替换
发表于 2011-9-10 20:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的XFX 8500GT显卡爆了几颗电容,需要更换电容。请问大家,
1、更换的电容是否必须和原电容容量一致?
2、更大或更小的容量是否能替换原来的电容?
3、尤其能不能用更大容量的电容更换原电容?因为考虑显卡电容爆了,估计是原电容容量小了,换个更大容量的电容,是不是能更稳定、更能承受大的电流?
4、更换电容,除了注意容量匹配,还需要注意什么参数匹配?
谢谢!
发表于 2011-9-10 20:55:25 | 只看该作者 �
电容的价格又不贵,做维修的手上多备点,我们一直都是原值替换,找不到一样的话找个耐压稍高一点点的,容量一样的也没事的
发表于 2011-9-10 20:57:31 | 只看该作者 �
显卡上掉电容必须要相同大小。。。。。若换较大或较小会引起花瓶或青屏。。
发表于 2011-9-10 21:12:17 | 只看该作者 �
谢谢楼上两位!我不是专业维修,所以很多配件不全,我是从别的器件上拆除电容安装到显卡,所以参数都不是那么太吻合。其实我试图给显卡换上更大的电容,还是花屏,所以我不能判断是电容过大不适合原因造成的,还是换上电容本身也有问题造成的。至于如何判断电容是否是好的,我在这http://www.chinafix.com.cn/thread-449625-1-1.html发帖求助了(因为这是显卡版块,担心发电容的帖子被删,所以只好分别问了),哪位知道的,请告诉我,谢谢!
发表于 2011-9-10 22:23:00 | 只看该作者 �
讯景的这个型号的显卡花屏,95%是那块GPU虚焊引起的,昨天收了21块,有18片是GPU加焊就好了,呵呵
发表于 2011-9-10 22:29:11 | 只看该作者 �
电压相当就可以了!
发表于 2011-9-11 06:49:55 | 只看该作者 �
在没更换电容前,我这个显卡不花屏的。更换电容后,结果从开机启动自检到Windows,都花屏,在BIOS自检时花屏出现的是类似Word文档乱码的那种图案,满屏都是,自检完后花屏变成一条条竖线,感觉屏幕隔了一层纱,进入Windows后,操作系统也不能识别出我这个显卡,要求安装驱动。这是什么原因?可能是什么地方故障?
发表于 2011-9-11 09:29:49 | 只看该作者 �
我这个显卡,没换电容前还不花屏,换了电容后反而花屏了。具体现象,开机自检时,出现满屏的ASCII乱码那样的人脸型图案,然后就是满屏竖纹,屏幕向隔了一层纱。进入Windows,也不能识别我的显卡了,要求安装驱动。请问,您的那些故障卡也是这种现象吗?我这个显卡故障原因可能是什么?如何解决?谢谢!
点评
xch
你仔细看看显卡的背面有没有掉小件的,还有这个板子比较薄,很有可能是GPU虚引起的花屏,这块GPU比较大,而散热片比较小,基板比较薄。  详情 回复 发表于 2011-9-11 11:50
发表于 2011-9-11 10:34:16 | 只看该作者 �
我一般都是先找有没有一样的,没有的话,就只能换电压相当的就可以了...
发表于 2011-9-11 10:51:04 | 只看该作者 �
看了大家建议,我还是老老实实去找找有没有一样的电容,等替换好了,再将结果告诉大家
发表于 2011-9-11 11:50:12 | 只看该作者 �
cool 发表于 2011-9-11 09:29
我这个显卡,没换电容前还不花屏,换了电容后反而花屏了。具体现象,开机自检时,出现满屏的ASCII乱码那样 ...
发表于 2011-9-11 12:48:25 | 只看该作者 �
xch 发表于 2011-9-11 11:50
你仔细看看显卡的背面有没有掉小件的,还有这个板子比较薄,很有可能是GPU虚引起的花屏,这块GPU比较大, ...
仔细检查了,没有掉小件。看到论坛上的处理方法,大部分不是显存问题,就是GPU问题。请问这两种故障的现象是怎样的?如何区分是GPU问题,还是显存问题?
发表于 2011-9-11 12:52:02 | 只看该作者 �
显存、GPU坏了,都应该花屏。显存坏了。也应该会点不亮把!
发表于 2011-9-11 12:59:10 | 只看该作者 �
我手上的这批显卡看了一下都不是三星的显存,一般只有三星的显存才容易坏,GPU的比例高一点
发表于 2011-9-11 13:13:06 | 只看该作者 �
耐压值尽量一样 容量稍大一点也没关系  显卡比主板要求稍高些
发表于 2011-9-11 13:53:44 | 只看该作者 �
我这个显卡是三星DDR3
发表于 2011-9-11 13:56:51 | 只看该作者 �
我现在就判断不了是显存问题,还是GPU问题。从论坛反映来看,这个显卡的显存、GPU都是容易出问题的。有什么好方法判断吗?
发表于 2011-9-11 14:49:25 | 只看该作者 �
最好换一样大小的
发表于 2011-9-16 12:44:47 | 只看该作者 �
电容代换原则:最好原值代换。实在没有,耐压和容量大一些也可以。低了肯定不行。
发表于 2011-9-16 12:53:37 | 只看该作者 �
理论上说最好原值代换  但是实在没有一样的 可以容量和耐压值都稍微高一点
