楼主: cool
[显卡维修]
显卡上电容替换
发表于 2011-9-17 13:20:32 | 只看该作者 �
耐压值一样就行,容量比远来的高点就行了
发表于 2011-9-18 18:14:16 | 只看该作者 �
  最好是一样的,实在找不到就找比原来大些的!!!
发表于 2011-9-18 18:14:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-18 20:35:21 | 只看该作者 �
耐压值 和 容量都不可用小于原先的  过大肯定也不好   最好等值代换  稍微大点无所谓   大到离谱还是不行把
发表于 2011-9-18 22:52:32 | 只看该作者 �
电容的原则只要比原来的容量大就行了,但不能太大,不能用小于原来的容量,我们这都是只大不小的原则换的
发表于 2011-9-23 11:31:57 | 只看该作者 �
铝电解电容有百分之二十的误差,多点少点无所谓了
发表于 2011-9-23 11:39:32 | 只看该作者 �
有可能就是你换的电容引起的!一半电容可以起到滤波的作用,你换的电容和以前的电容滤波作用不一样可能倒是花屏!
发表于 2011-9-23 15:39:11 | 只看该作者 �
电容的微法数必须一样,伏数可以高点
发表于 2011-9-23 17:01:29 | 只看该作者 �
最好 一样的
发表于 2011-10-1 21:19:50 | 只看该作者 �
最好找一样的,找不到,可以找大点的,小店的我也用过,一般也没什么问题
发表于 2011-10-1 21:36:58 | 只看该作者 �
大 代  小  但是  小不能  代大 哦      !府数 一样 就行
发表于 2011-10-8 13:19:28 | 只看该作者 �
1500UF的  用1000的也可以 我换了好多个都没出现问题 只要耐压别小于原装的就可以啦
