查看: 1928|回复: 3
[维修经验]
联想主板维修一例
发表于 2011-9-7 10:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片联想主板,接收观察主板,有一处电容被撞歪,其它无断线。
首先测量CPU Vcore供电上管S极对地值正常。
再测USB数据线,阻值正常且一致,暂时判断南桥好
测桥供电,内存供电,总线供电对地值都正常。(一般情况不为0就行)
再测pci A14 3VSB对地值为0
3.3VSB对地,一般为南桥,网卡,1394,专用芯片损坏
此板没有1394
用手摸网卡,微烫,果断干之,3.3Vsb出来了。
上电触发,有复位,但不跑码。
再次仔细观察主板正面,发现了一个很难看出的掉件,在pcie槽卡扣的下方的编号为Q37的三极管,测量e极接地,判断为NPN三极管,此三极管一抓一大把,随便找了一个1am的换上,正常跑码,点亮显示器。
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我是刚来的 + 6 下次发贴最好是上点图吧
查看全部评分
发表于 2011-9-7 12:16:47 | 只看该作者 �
板是什么型号,联想的板多了。
发表于 2011-9-7 17:42:32 | 只看该作者 �
LZ很细心  而且眼力也很好
发表于 2011-9-7 18:25:00 | 只看该作者 �
有板的型号,在传个图就比较好了。。
