查看: 3416|回复: 3
[主板维修]
联想l-i946f的主板,诊断卡跑38
发表于 2011-9-7 10:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是电容鼓包,换了就好,但是第二天测试就不行了,后来我觉得南桥非常烫我就换南桥,结果还是一样,换好南桥当天是好的,第二天来又是卡38,在那里放一下又好了,不知道如何下手了,而且这个机器就算正常了,跑吗都要跑好久一会,准备刷bios,大伙有没有主意?
发表于 2011-9-7 10:13:16 | 只看该作者 �
换电源试试我碰倒过
发表于 2011-9-7 10:51:06 | 只看该作者 �
压压北桥试试,在刷程序。
发表于 2011-9-7 11:38:57 | 只看该作者 �
主要是现在又没有问题耶,但是开机之后好多报错,怀疑是bios有问题
