查看: 3208|回复: 11
[主板维修]
杰微945主板无复位!!!!
发表于 2011-9-6 10:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰微945主板没有复位,内存和CPU都没有供电,于是我就修供电问题,当我修好供电时,插上电源,一点开关,有复位不跑码而且亮了3秒左右就断电了,电源拔掉重插依旧,这真是个叽歪的问题!·!!!  求救!!!!!!暂时没有图提供
发表于 2011-9-6 10:31:53 | 只看该作者 �
忘高手门赐教!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-6 10:55:18 | 只看该作者 �
应该还是有电压没来,这是电压保护了
发表于 2011-9-6 11:03:49 | 只看该作者 �
可否说的详细点
发表于 2011-9-7 21:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加函下北桥
发表于 2011-9-7 22:17:59 | 只看该作者 �
内存没有供电,修好CPU电压自然就出来了
发表于 2011-9-7 22:18:25 | 只看该作者 �
此主板的通病来的
发表于 2011-10-6 14:09:29 | 只看该作者 �
现在又有个杰微945GC的板子  COU米电 - - !
发表于 2011-10-8 07:35:37 | 只看该作者 �
是CPU没有电吧!楼主
发表于 2011-10-8 08:32:51 | 只看该作者 �
这可能还是主板供电的问题,开机只有3秒,你怎么说供电你已经修好了呢?第一:首先你要把内存供电先修出来,接下来桥供电,CPU供电可能就有了,方法:先拔掉CPU供电插头,开机,如果能正常开机,依次测量内存供电,南北桥供电,如果开机3秒就断,看电源是否保护,如果保护,说明主板存在严重短路,测量内存桥供电场管,特别是南桥供电那只,一般都是由内存供电而来的,请楼主仔细测量,相信你一定能找到故障点,祝你好运!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解 楼主不妨试下 维修主板要的就是思路 只要理清了思路什么都是神马  发表于 2011-10-8 11:55
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-10-8 08:52:17 | 只看该作者 �
10楼正解呀,10楼是高手呀
发表于 2011-10-8 11:45:27 | 只看该作者 �
先把CPU供电的12V线拔了开机看看,如不掉电了那还是cpu供电问题
