查看: 3270|回复: 8
[主板维修]
内存报警C1不过
头像被屏蔽
发表于 2011-9-5 21:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一754的精英板子,C1报警换CPU内存都不行,刷BIOS烧座还是不行就差桥没有烤了!没有断线掉件,内存电压2.6,上拉排阻1.33V感觉都正常!请问下还会有那里引起C1不过的!
发表于 2011-9-5 22:24:14 | 只看该作者 �
内存电压2.6V是不是高了??正常应该1.8V吧???{:soso_e130:}
老大754的好不好,他这个板如果是NF的基本上是桥虚焊了。这个是常识。  详情 回复 发表于 2011-9-5 22:32
发表于 2011-9-5 22:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sialo 发表于 2011-9-5 22:24 内存电压2.6V是不是高了??正常应该1.8V吧???
哥哥,754是一代内存,不是二代的→_→
发表于 2011-9-5 22:32:01 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-6 20:16:31 | 只看该作者 �
是威胜的,这种桥烤也是白烤!
发表于 2011-9-6 20:32:47 | 只看该作者 �
北桥问题
发表于 2011-9-6 20:35:31 | 只看该作者 �
754是2.5V,DDR2才是1.8V
发表于 2011-9-6 20:36:42 | 只看该作者 �
时钟正常吗?条件都正常的话就加北桥吧
发表于 2011-9-6 20:42:32 | 只看该作者 �
绝对不是桥的问题  你换io芯片试试
