查看: 7003|回复: 25
[主板维修]
主板诊断卡准确吗?
发表于 2011-9-5 21:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在淘宝看到主板诊断卡有4位的还有中文的请问大家有人用过嘛 准确吗小弟初学电脑维修想找个捷径点道路
发表于 2011-9-5 21:49:27 | 只看该作者 �
还是用四位的吧  中文的我用过 没什么用     个人建议而已
发表于 2011-9-5 21:52:38 | 只看该作者 �
本人觉得还是二位的好用
发表于 2011-9-5 21:52:45 | 只看该作者 �
我感觉4位的有得主板也不好使啊 听说新出的中文卡升级不少呢因为我是新手所以很想知道中文的好使不吗 我懒着背代码
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
做维修的 一些东西是必须记下的 客户在看着 你要是插上中文测试卡 上面写着不过内存 请拔插 那你咋办 呵呵  发表于 2011-9-5 21:57
发表于 2011-9-5 22:00:37 | 只看该作者 �
两位与四位的都可以。。。
发表于 2011-9-5 22:01:47 | 只看该作者 �
准确率多少啊?
发表于 2011-9-5 22:05:39 | 只看该作者 �
一般都准,看你怎么用拉。检测卡有时不跑马看灯闪也能看出有没有开机,有的机器是不跑马的
发表于 2011-9-5 22:06:46 | 只看该作者 �
一般两位的比四位的准点
发表于 2011-9-5 22:38:53 | 只看该作者 �
  两位与四位的    都差不多 没什么区别
发表于 2011-9-5 23:42:32 | 只看该作者 �
光头6号 发表于 2011-9-5 22:06
一般两位的比四位的准点
我擦,那我六位的岂不是悲催了
发表于 2011-9-6 00:50:42 | 只看该作者 �
还是觉得两位的大块稳定..最喜欢那复位灯一闪一灭一闪一灭就跑马很准确
发表于 2011-9-6 01:03:49 | 只看该作者 �
分i和A,A不大准!
发表于 2011-9-8 09:52:05 | 只看该作者 �
诊断卡都挺准的
发表于 2011-9-8 10:16:14 | 只看该作者 �
一般来说还行。不过也有不跑码的时候
发表于 2011-9-8 10:30:14 | 只看该作者 �
只作参考还可以,想靠它还是不行的
发表于 2011-9-8 13:06:45 | 只看该作者 �
诊断卡买基地的那个就很好用哇~~~~
发表于 2011-9-8 20:17:12 | 只看该作者 �
我现在用的是奇冠的6位检测卡,还不错
发表于 2011-9-8 20:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四位的还行,我用的就是!不过不能过于依赖诊断卡!有时也会把你引入误区的
发表于 2011-9-8 22:02:54 | 只看该作者 �
一般还是准的,但不能全部依靠它,它只是一种辅助工具,有时依靠它会上当,呵呵
发表于 2011-9-8 22:07:59 | 只看该作者 �
前几天测试一台DELL的品牌机945的。主板跑00,以为是CPU没工作,这也量那也量感觉都正常就是跑00,很纳闷了。
后面放放电,插插内存,直接连接显示器,诊断卡一开机还是跑00,但是显示器已经显示了,我就纳闷了。破B诊断卡。
