查看: 32507|回复: 178
[维修经验]
大家和我一起学修主板,AM2经典上真U无RST的维修。
发表于 2011-9-5 20:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天天修了几片板,经验和大家共享一下:(板号都记不清了)
一:775板开机有复位不跑码,压了下座子跑码,上CF150加焊后OK
二:939主板档内存,条件都OK,目测发现北面内存供电的滤波电容焊点虚焊,加焊后OK。
三:AM2档内存,内存主供电没有,为插槽旁边的4500M坏,没管子,把1脚5V连到了5、6、7、8脚,OK。
四:精英775上电保护:实测为VCORE有一组下管短路,更换整组MOS管后OK,
下面这块是重点,觉得比较经典就写得详细点,供新手学习
板号:致铭NF52M-G
故障现象:上电保护。
维修过程:
(1)       拿到板大致观察了下主板没有明显烧伤,刮伤,掉件和修过的痕迹,哈暗喜,一手板好修,可是折磨的维修就从此时慢慢开始了….
(1)       打了主板ATX及各主供电输出的对地阻值均无发现异常。
(2)       插上ATX电源,上诊断卡所有灯闪一下就灭,明显保护了。
(3)       拔下CPU供电的4PIN插头,再次上电不保护了,很明显故障出在CPU供电电路这部份。
(4)       既然故障点锁定了这部份,就专攻这部份电路吧,再次打了4PIN插头,VCORE电感及各项MOS管均无异常,初步判断是欠压保护吧,先加焊一下VRM再说…上假负载开机,诊断卡RTS灯一闪即灭,说明连复位都OK了,也没再保护,于是马上上真U,闷,再次上电保护,再量其中一组MOS管下管已击穿,于是连其它项供电的MOS管通通换掉。
再次上假负载,复位灯又起来了,VCORE也出来了.
再次上真U,不再保护了,但诊断卡RST灯常亮,无VCORE
其它内存供电OK
桥供电OK
VDDA正常
看来还是CPU电路的问题,在这有个问题,为什么上假负载都正常,而上真U就不正常了呢(http://www.chinafix.com.cn/thread-442835-1-1.html,这是我之前发的类似故障的帖子)可是这次VDDA是正常的,所以思路转在VID信号线上,测U座旁边的VID信号的排阻,数据为0010 有高低电说明VID信号也是正常的,晕了,只有换VRM了,但没料换,唉悲剧….像只大海里的孤船一样找不到方向,飘啊….飘,两只万用表测啊测,偶然间测到VCORE对地阻值才2欧,(有时又40多100多、10多欧…非常不稳定,万用表数值在变),二话不说把三项下管都拆了,故障依旧。所有证剧都指向了VCORE的四只固态滤波电容,把它们全部取下来后,对地阻值立即恢复正常400多欧且稳定,再一量取下来的四个电容,不量还好,一量吓一跳,居然四个都短了,也解释了为什么打VCORE对地阻值这么不稳定,请看换下来的所有尸骨
实测短路电容
把所有东西换好后
再次上假负载开机,复位OK,上真U开机,诊断卡RST灯也正常,VCORE也OK了,但是遗憾的是还是不跑码,超闷的,接着修….
  量到U座有个MOS管S极才0.4V,D极3.3V,G极电压才1点几V,明显不正常
此管应该是1.2V_H总线电压,从实测的数据得知明显引起无1.2_HT的是因为MOS管的控制极G没有得到OK的高电平开启信号,于是顺腾摸瓜,查到是直连到AS358双运算放大器控制的。
运算放大器原理很简单,就是当8脚VCC供电且3脚正向输入大于反相输入2脚时,1脚输出高电平,反之低电平。实测8脚VCC12V正常,2脚接MOS管S极反馈0点几V正常的(因为现在无HT嘛),3脚正向输入同样0点几V,这就不正常了,跑线路如图
3脚连到了旁边Q的C极,E接地,B连到旁边Q35的C极,E接地,B极跑进了SATA接口下看不到线了,在附近元件用万用表刮了半天也没听到响的,没法只有从接口出来的一大把细线将表面刮开,一根一根量看和哪个通吧(两Q都起开关作用)
看清楚的看到已经进了单桥,也就是1.2v_HT是由单桥发出的信号开启的,直接摘下Q34,MOS管的G极正常了
S极的HT也正常了
上U,上内存开机跑码,档内存,我的精神到了崩溃的边缘了,测内存的所有工作条件,VDD VTT VREF SMBUS SPD AD线都OK,32.768也换了,就查做桥了,正好有个客户的送来的机子,拆它的内存适适先,没想到跑过内存到26了,唉,搞死人,原来是我内存的兼容性问题(我还特意在其它板子上点都亮的呢),大家也吸取下我的教训吧,要不搞死人,还好有惊无险,至此主板终于艰难的修复了。
总结:之所以为什么四个电解电容都短了,我想只有一种解释,是我换MOS管时,风枪温度太高吹坏的吧,(外观看不出的),所以以后大家也要注意了,最后是拆下来再换MOS管。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2121120.5元2019-8-26 15:09
 会员6234250.5元2019-2-17 12:06
查看所有购买记录
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
真够艰难的 不过这也能修好 真是佩服  发表于 2011-12-23 18:29
同意楼主: 5
谢谢楼主的分享。学习了  发表于 2011-12-15 21:08
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 22:21
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 12:01
讲的很详细,各种问题的思路也清晰。非常给力的帖。  发表于 2011-11-25 09:17
超级经典  发表于 2011-11-9 11:41
同意楼主: 5
感谢楼主分享  发表于 2011-9-29 21:30
+10分,理论和实践都很给力  发表于 2011-9-19 23:08
评分
参与人数 15下载分 +134 收起 理由
叶珍强 + 5 写的很好,把自己的思路和实际维修过程都写的.
硬件专修 + 10 写的不错,我就写不出来。
宏达手机电脑 + 10 赞一个!
机械写轮眼 + 10 很给力!
376057772 + 10 很给力!
wbin0611 + 10 我也来了,顶!
baicel + 5 很不错,和我上次烧U的那块板一样的型号,故.
月饼 + 30 有2个问题吧。
沐星 + 5 神马都是浮云
cqlgdn + 10 芊芊玉指,好美的手。
查看全部评分
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2011-11-25 17:13:18 | 只看该作者 �
这个 HT-EN信号 桥由 Q35 Q34来控制的 现在桥这里是低电平了。楼主强行把这个信号拉到高电平。难道也能正常跑码 是什么原因呢 难道是南桥这个点刚才空焊了
点评
HT EN信号在这里是控制Q35导通工作的,强行把这个HT-EN信号拉到高电平,你说的应该是用可调电源加个一定值电压到Q35 B级进行工作。  详情 回复 发表于 2015-1-27 10:24
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2011-11-25 11:33:50 | 只看该作者 �
"看清楚的看到已经进了单桥,也就是1.2v_HT是由单桥发出的信号开启的,直接摘下Q34,MOS管的G极正常了"
楼主我是新手有点不懂,这个Q34是不要了吗?谢谢
点评
起开关作用,不要不影响亮机,但可能会关不了机,最后我还是补上了  详情 回复 发表于 2011-11-25 11:41
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-9-24 23:17:48 | 只看该作者 �
楼主的理论和实践还真不是一般的丰富了,想问楼主几个问题,VID信号怎么测量和判断好坏了?为什么VCORE对地阻值小就和那四个电容有关系?还有,Q35管不是说由单桥发过来途经的吗,摘下那个管了不会导致没有电压经过吗,本人新手,还希望楼主能不麻烦解答一下了
点评
这个很好理解,那四个电容也是同时连接CPU供电上管S级的,所以本身不良会拉低VCORE电压。  详情 回复 发表于 2015-1-27 10:19
VID信号一般只要测到有一个为低电平就OK了,测U旁的VID上拉排阻或VRM脚。因为那是VCORE的滤波电容,当然不良会拉低VCORE。Q35起一个开关作用,摘掉是不影响正常使用的,但可能造成无法关机,我后来还是补上去世  详情 回复 发表于 2011-9-25 10:42
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-9-6 17:32:07 | 只看该作者 �
1:内存供电从5VSB供过去会不稳定。电流太小了。
2:你直接拆掉Q35,会导致关机不断电。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
饼哥很强大,其实我也是飞线党,那里工作条件不满足,就直接飞线,今天才知道飞线会出问题,谢谢饼哥提醒,警钟长鸣。。。  发表于 2011-11-25 08:40
也是哦,多谢饼哥提醒,那还是找料装上吧  详情 回复 发表于 2011-9-6 17:57
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-9-5 20:47:33 | 只看该作者 �
很好  谢谢楼主分享您的经验 真的学习了 再次感谢
发表于 2011-9-5 20:52:02 | 只看该作者 �
LZ   神马都是浮云    上图最实际
希望也有机会遇到你说的问题 用你的办法解决它!!!
发表于 2011-9-5 21:06:27 | 只看该作者 �
固态电容不是抗高温吗。咋个怎么不经用?
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
但是那个并不算真正的固态电容  发表于 2011-11-25 09:45
发表于 2011-9-5 21:17:56 | 只看该作者 �
高手{:soso_e179:}收藏了希望日后有用也谢谢楼主分享楼主辛苦了{:soso_e179:}
发表于 2011-9-5 21:26:24 | 只看该作者 �
彰显楼主真功夫,不用示波器,不用BGA这些神器,照样搞的定。
发表于 2011-9-5 21:35:36 | 只看该作者 �
VCORE    VCC
是什么意思,理论俺不懂,请楼主解释下!!!!
点评
不懂就从0开始学吧,买教程去。  发表于 2011-11-25 11:09
VCORE为CPU的核心供电电压英文表示,VCC为主供电!  详情 回复 发表于 2011-9-7 16:52
发表于 2011-9-5 21:36:54 | 只看该作者 �
还有那个VDDA  也解释下是什么意思
点评
VDDA 是 AMD CPU 的主供电  发表于 2011-12-23 18:30
发表于 2011-9-5 21:38:01 | 只看该作者 �
还有VCORE VCC 什么意思  不解
点评
VCC 是供电的意思 VDDA 是AMD 的CPU所需要的另一组2.5V工作电压 VCORE是CPU核心供电  详情 回复 发表于 2011-9-5 21:53
发表于 2011-9-5 21:47:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2011-9-5 21:53:17 | 只看该作者 �
学习了,LZ的精神值得我去学习
发表于 2011-9-5 21:53:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-5 21:56:42 | 只看该作者 �
我也只能羡慕啊,唉看来不下功夫不行了,希望早日成为高手
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 07:02
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 14:45
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-27 10:05
同意楼主: 5
大家一起加油  发表于 2011-11-25 08:35
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-9-5 23:21:41 | 只看该作者 �
楼主的帖子写的不错。。两篇都看了
发表于 2011-9-6 13:23:50 | 只看该作者 �
楼主很强大已经升为版主了,恭喜恭喜。
点评
谢谢支持,呵呵,看来你以前观注过我嘛  详情 回复 发表于 2011-9-6 14:35
发表于 2011-9-6 14:35:17 | 只看该作者 �
易游2011 发表于 2011-9-6 13:23
楼主很强大已经升为版主了,恭喜恭喜。
谢谢支持,呵呵,看来你以前观注过我嘛
发表于 2011-9-6 17:57:29 | 只看该作者 �
也是哦,多谢饼哥提醒,那还是找料装上吧
点评
我也就看着奇怪了,为什么你拆了不装回去,。 呵呵  详情 回复 发表于 2011-10-3 16:32
不是相机,是手机拍的  详情 回复 发表于 2011-9-8 08:46
不错啊 还是有相机好 可以拍照  发表于 2011-9-7 23:49
发表于 2011-9-6 19:12:12 | 只看该作者 �
其实我遇过的问题没有这么复杂,是保护了,查取下4针,再试;如果不保护,我就查12V连接的元件;一般能解决!我出来也维修过好些板子了,很多故障维修好了,有难有容易;可是没有什么时间去写帖子,很可惜!
发表于 2011-9-6 21:53:15 | 只看该作者 �
LZ 好厉害,都这么精通了 佩服啊
