查看: 3513|回复: 5
[主板维修]
主板上电自动启动
发表于 2011-9-4 16:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位,一块宏基主板,上电自动启动,这个是什么问题啊?没有思路了。。。
发表于 2011-9-4 18:14:50 | 只看该作者 �
我也经常碰到这样的板子,但因为是小问题,可以用,客户也没叫我弄,我也懒得整,我查了些资料,好像是在bios把电源高级管理设置一下就可以了,但没试过,不知是不是,楼主要是试好了,可别忘了冒个泡
发表于 2011-9-4 21:25:45 | 只看该作者 �
能不能关机啊?不能,就是开机电路
发表于 2011-9-4 22:14:38 | 只看该作者 �
有些主板是这样的,比如intel的板子就这样
发表于 2011-9-6 08:57:06 | 只看该作者 �
能关机,关机之后开机都正常。拔掉电源插头再插上去,又自动开机了。
发表于 2011-9-6 09:16:20 | 只看该作者 �
是不是电源的问题?
