查看: 4946|回复: 5
[主板维修]
映泰G41-M7键盘怪故障
发表于 2011-9-4 15:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板,单独插PS口键盘按DEL不能进BIOS,还要插上USB口的键盘,按PS口键盘的DEL键才能进BIOS,能正常调整并保存。单独插USB键盘按DEL无反应。进微型PE后键、鼠无反应。刷新BIOS故障不变。暂无I/O(IT8718F-S)换。请教是什么问题?
发表于 2011-9-4 15:25:58 | 只看该作者 �
usb口阻值都正常么   这个有可能是南桥照成的
发表于 2011-9-4 15:48:08 | 只看该作者 �
PS/2和USB接口的供电看看是否5V,数据线对地值是否正常
发表于 2011-9-5 09:28:40 | 只看该作者 �
按你的描述 IO和南桥的面儿大。看下IO的脚有连在一起的吗。以前我修过一个主板 io是W83627EHG的 63 64脚虚接,出现你说的键盘不好使的情况,分开就好了。
发表于 2011-9-13 14:13:07 | 只看该作者 �
换键、示的上拉电阻后正常了。
我修过和你一样的故障,是472的上拉排阻坏,就这个故障现象,  发表于 2011-9-13 15:27
发表于 2011-9-13 15:12:30 | 只看该作者 �
排容,I/O,查5V供电正不正常
