查看: 2052|回复: 7
[维修经验]
当26无显的原理
发表于 2008-5-3 17:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、换晶振是保正频率是正常的
2、换时钟芯片是保证所有时钟都正常,但主要是保证发出了给io的48m
3、换io是保证收到48m后能正常工做
4、换北桥是保正显示正常
注意:26 无显主要是 io的48m不正常
发表于 2008-5-3 17:57:55 | 只看该作者 �
好象有点道理哈...呵呵   ..
学习了~~
发表于 2008-5-3 19:21:30 | 只看该作者 �
我的主板ECS 845PE-A800主板测试卡跑26运行正常
发表于 2010-1-23 21:26:42 | 只看该作者 �
我觉得应该查给显卡的供电等参数或刷bios
发表于 2010-1-23 22:32:41 | 只看该作者 �
首先要确定显卡是正常的啊  剩下才是北桥的事情啊
发表于 2010-1-23 22:41:16 | 只看该作者 �
档26,独显的应该确定显卡有没问题,还有AGP的供电是否正常,再继续排查
发表于 2010-1-25 09:32:30 | 只看该作者 �
请问这个 io的 48m 时钟的输入脚是哪个
发表于 2010-1-25 09:33:39 | 只看该作者 �
怎么没图 了  是w83627hf-aw 的 io 谢谢了
