查看: 1640|回复: 1
[主板维修]
昂达 NF4 桥的主板
发表于 2011-9-3 15:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修,昂达大板点不亮。测CPU  供电无、内存供电0.66V。跑线供电受RT9202控制,RT92021脚4.几V,5脚5v正常 。无输出。手里板子上的RT9202都是坏了。没辙了!不修吧@想想是同行第一次送过来,就是亏本也要给修好,就上网买了一些。换上OK 内存供电1.9V CPU核心电压1.56V 。正常。欢喜、、、、、、上真U 完了不跑码、高复位。上真U 只有1.1V ,按照以往修的情况电压是正常了。连续换了3个AM2的CPU  都是一样。今天接了机子5200+换上跑码了。无语了!我这CPU都是坏的、、、、、跑码是 跑码了,跑的45  我看连桥的都不用做BGA了、、、、、、、、、、、
发表于 2011-9-3 16:07:05 | 只看该作者 �
是不是不识别CPU啊
