查看: 2936|回复: 6
[主板维修]
GIGABYTE GA-p41-ES3G主板昨天打雷时打坏了
发表于 2011-9-3 09:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障情况是把诊断卡插上去只装内存和CPU,然后点通电源;一开机诊断卡可以跑码但刚一小会板子就重启然后自动又开,开了之后诊断卡会一闪一灭三次,内存上有灯和诊断卡一样同时闪三次主板就自动关掉了。请问这是哪里烧掉了?
发表于 2011-9-3 09:10:15 | 只看该作者 �
是北桥吗?还是南桥还是哪里烧掉了?在线等。谢谢
发表于 2011-9-3 09:11:17 | 只看该作者 �
南桥  网卡  有时声卡
发表于 2011-9-3 09:15:16 | 只看该作者 �
喔,好的我检查下,谢谢了
发表于 2011-9-3 09:35:22 | 只看该作者 �
打雷一半都是南桥烧掉的比较多  网卡也是一样的啊
发表于 2011-9-3 09:42:08 | 只看该作者 �
一般先检查网卡和南桥。
发表于 2011-9-3 09:52:50 | 只看该作者 �
这个问题一般拆掉网卡不好的话基本就是南桥废了
