ZXCVWtest
查看: 2492|回复: 10
开机自动进入BIOS
发表于 2008-5-3 15:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GL主板开机自动进入COMS  我换完晶震和 贴片电容后还是自动进入~~~~~~~~~无奈ING~~~SOS!!!!!~
发表于 2008-5-3 16:41:26 | 只看该作者 �
刷BIOS,不行就换BIOS在刷..还不行就NQ了 ..
COMS电路漏电..
发表于 2008-5-3 16:42:33 | 只看该作者 �
刷BIOS?你接键盘了吗。不会时键盘DEL键有问题吧,
发表于 2008-5-3 20:37:27 | 只看该作者 �
你的主板是ASUS的吗?如果是的话就好解决了,论坛上有解决办法
发表于 2008-5-4 09:35:40 | 只看该作者 �
谢谢~~~~我去唰下BIOS~~~键盘没问题的     还问个白痴问题~~~我唰BIOS的时候老找不到他的后缀~~~就前面的型号对的上  "@" 后的就对不上了~~~需要对上么???
发表于 2008-5-4 09:38:14 | 只看该作者 �
回复 #1 汤敏 的帖子
是什么牌子的板子,华硕的板子就是这样的,保存退出正常开关机后就不进了
发表于 2008-5-26 03:33:40 | 只看该作者 �
谢谢~~~~我去唰下BIOS~~~键盘没问题的     还问个白痴问题~~~我唰BIOS的时候老找不到他的后缀~~~就前面的型号对的上  "@" 后的就对不上了~~~需要对上么???。。。。华硕的bios后缀和平常的都不一样要用专用工具在xp下也可以刷bios
发表于 2008-7-4 15:29:34 | 只看该作者 �
唰BIOS                                             .
发表于 2008-7-4 20:55:26 | 只看该作者 �
上次我也很郁闷.开机进COMS.搞了半天也没弄成.后来上网站查资料得知是跳线的问题....***主板是ASUS的.其它主板应该很少出现这种情况
发表于 2008-7-4 23:06:21 | 只看该作者 �
见过好多ASUS的板子出现这问题
发表于 2008-7-5 05:47:34 | 只看该作者 �
bios设置
常见为要认CPU,跳线会不冀而飞了?
