查看: 1484|回复: 0
华硕 P5SD1-TM/S 主板
发表于 2008-5-3 15:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P5SD1-TM/S 主板
一块品牌机的主板:用的是华硕的 P5SD1-TM/S , 我上华硕的网站看过,没有相关的信息.
此机故障为:
机器是在使用过程中因需要加一个软驱,后加软驱后再折掉,当天下午系统就变得不稳定,重装系统后觉得变慢,再后来蓝屏出错,再重装,无法完成,再后来,直接无法开机到XP,但开机有OEM的界面,然后就一直停留不动,BIOS的POST过程无法完成,用最小系统法也不行,用替换法换掉除主板外的所有东西都不行.
自己估计是BIOS有问题,因为是代工板,所以无法在华硕网站上下载BIOS,在论坛上找到了BIOS,准备托人带到省城写块新的BIOS.
请大家帮看看,这主板可能是哪几方面的问题,
板子: 用775的老P4处理器,DDR内存,PCI-E显卡,   呵呵,奇怪的组合,品牌机上经常干的事.
谢过!谢过!
